  SIMULIA/ABAQUS
  Kein Erfolg mit Kontaktrechnungen (Abaqus 6.12)
Autor Thema:  Kein Erfolg mit Kontaktrechnungen (Abaqus 6.12) (2413 mal gelesen)
Ja-derGraf
Sehen Sie sich das Profil von Ja-derGraf an!   Senden Sie eine Private Message an Ja-derGraf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ja-derGraf
erstellt am: 02. Jul. 2014 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
Ich benutze Abaqus 6.12. Das Mesh habe ich mit HyperMesh erstellt. Gerechnet wir auf einem Linux-Rechner mit 24 Kernen und 96 GB RAM (sollte reichen ?!)
Ich sitze seit längerem an einer Kontakt-Rechnung in Abaqus. Es geht um ein Hybridbauteil aus Kunststoff und einem Blech. Dieses Bauteil wird in einem 3-Punkt-Biegeversuch geprüft und soll nun für verschiedene Faserberechnungen modelliert werden. Dazu habe ich das ganze geviertelt. Es ist ein Träger der um ein Blech gespritzt wird.
Diese relativ einfache Aufgabe stellt mich vor ein großes Problem. Die Kontakte wollen einfach nicht, wie ich will. Das ganze Modell mit TIE´s anstelle von Kontakten läuft perfekt. Ich habe nun schon einiges ausprobiert. Unter anderem habe ich mir auch ein Testmodell gebaut, mit dem ich die Kontakteinstellungen testen kann. Das Modell läuft mit den selben Einstellungen Problemlos. Liegt es etwa daran, dass das Originalmodell >1 Mio. Elemente hat?
Das Material und der Output sind erstmal zweitrangig.
Gibt es spezielle Einstellungen die zu berücksichtigen sind, wenn man Modelle dieser Größe berechnen will?
Ich habe schon einge Einstellungen getestet und versucht deren Auswirkungen zu verstehen. Leider gab es noch keine Konvergenz bei der Rechnung. Bei verschiedenen Einstellungen kamen folgende Warnungen:
***WARNING: SOLVER PROBLEM. NUMERICAL SINGULARITY WHEN PROCESSING NODE
            BLECH-1.3121167 D.O.F. 2 RATIO = 795.615E+09  .
                1407 SEVERE DISCONTINUITIES OCCURRED DURING THIS ITERATION.
                1407 POINTS CHANGED FROM STICKING TO SLIPPING
              CONVERGENCE CHECKS FOR SEVERE DISCONTINUITY ITERATION    3
  MAX. PENETRATION ERROR 564.319E-03  AT NODE RIPPEN-1.3661507 OF CONTACT
  PAIR
  (ASSEMBLY_RIPPEN-1_SET-KONTAKT_KRAGEN_CNS_,ASSEMBLY_BLECH-1_SURF-KONTAKT_KRAG
  EN)
  MAX. CONTACT FORCE ERROR 158.109E-06  AT NODE RIPPEN-1.3131485 OF CONTACT
  PAIR
  (ASSEMBLY_RIPPEN-1_SET-KONTAKT_KRAGEN_RIPPENSEITE_CNS_,ASSEMBLY_BLECH-1_SURF-
  KONTAKT_KRAGEN_RIPPENSEITE)
          THE CONTACT CONSTRAINT ERRORS ARE WITHIN THE TOLERANCES.
***NOTE: THE ROTATIONAL DEGREES OF FREEDOM OF THE NODES THAT CONSTITUTE THE
          SURFACES WILL NOT BE CONSTRAINED BETWEEN SLAVE AND MASTER PAIR
          ASSEMBLY_BLECH-1_SURF-KONTAKT_KRAGEN).
***WARNING: 1374 NODES ON SLAVE SURFACE
            ASSEMBLY_RIPPEN-1_SET-KONTAKT_KRAGEN_RIPPENSEITE_CNS_ WILL NOT BE
            CONSTRAINED BECAUSE AN INTERSECTION WITH MASTER SURFACE
            ASSEMBLY_BLECH-1_SURF-KONTAKT_KRAGEN_RIPPENSEITE CANNOT BE
            DETERMINED OR BECAUSE THE NODES LIE OUTSIDE THE ADJUST ZONE.
Unten ist meine Inp zu finden.
Kann einer mal einen kurzen Blick darauf werfen und mir sagen, wie ich die Rechnung möglichst ans laufen bekomme? Das wäre sehr nett!
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
Andreas
Ausschnitt der Input:
** ASSEMBLY
*Assembly, name=Assembly
*Instance, name=AUFLAGE-1, part=AUFLAGE
        -60.,        -3.75,          26.
*End Instance
*Instance, name=BLECH-1, part=BLECH
*End Instance
*Instance, name=RIPPEN-1, part=RIPPEN
*End Instance
*Node
      1,        -60.,        -3.75,          31.
*Nset, nset=Set-RP_RigidBody_AUFLAGE
1,
*Surface, type=NODE, name=RIPPEN-1_Set-Kontakt_Kragen_CNS_, internal
RIPPEN-1.Set-Kontakt_Kragen, 1.
*Surface, type=NODE, name=RIPPEN-1_Set-Kontakt_Kragen_Rippenseite_CNS_, internal
RIPPEN-1.Set-Kontakt_Kragen_Rippenseite, 1.
*Surface, type=NODE, name=RIPPEN-1_Set-Kontakt_Pin_gross_CNS_, internal
RIPPEN-1.Set-Kontakt_Pin_gross, 1.
*Surface, type=NODE, name=RIPPEN-1_Set-Kontakt_Pin_klein_CNS_, internal
RIPPEN-1.Set-Kontakt_Pin_klein, 1.
*Surface, type=NODE, name=RIPPEN-1_Set-Kontakt_Rippen_ohne_Kragen_CNS_, internal
RIPPEN-1.Set-Kontakt_Rippen_ohne_Kragen, 1.
** Constraint: RigidBody_Auflage
*Rigid Body, ref node=Set-RP_RigidBody_AUFLAGE, elset=AUFLAGE-1.Set-Rigid_Body
*End Assembly
** MATERIALS
*Material, name=Blech
*Elastic
210000., 0.35
*Material, name=Kunststoff
*Elastic
5500., 0.35
** INTERACTION PROPERTIES
*Surface Interaction, name=IntProp-Kontakte
1.,
*Friction, slip tolerance=0.005
0.5,
*Surface Behavior, pressure-overclosure=EXPONENTIAL
0.1, 1
** BOUNDARY CONDITIONS
** Name: BC-Auflage Type: Displacement/Rotation
*Boundary
Set-RP_RigidBody_AUFLAGE, 1, 1
Set-RP_RigidBody_AUFLAGE, 2, 2
Set-RP_RigidBody_AUFLAGE, 3, 3
Set-RP_RigidBody_AUFLAGE, 4, 4
Set-RP_RigidBody_AUFLAGE, 5, 5
Set-RP_RigidBody_AUFLAGE, 6, 6
** Name: BC-Blech_Sym_laengs Type: Displacement/Rotation
*Boundary
BLECH-1.Set-Sym_laengs, 3, 3
BLECH-1.Set-Sym_laengs, 4, 4
** Name: BC-Blech_Sym_quer Type: Displacement/Rotation
*Boundary
BLECH-1.Set-Sym_quer, 1, 1
BLECH-1.Set-Sym_quer, 6, 6
** Name: BC-Rippen_Sym_laengs Type: Displacement/Rotation
*Boundary
RIPPEN-1.Set-Sym_laengs, 3, 3
** Name: BC-Rippen_Sym_quer Type: Displacement/Rotation
*Boundary
RIPPEN-1.Set-Sym_quer, 1, 1
** INTERACTIONS
** Interaction: Int-Kontakt_Kragen
*Contact Pair, interaction=IntProp-Kontakte
RIPPEN-1_Set-Kontakt_Kragen_CNS_, BLECH-1.Surf-Kontakt_Kragen
** Interaction: Int-Kontakt_Kragen_Rippenseite
RIPPEN-1_Set-Kontakt_Kragen_Rippenseite_CNS_, BLECH-1.Surf-Kontakt_Kragen_Rippenseite
** Interaction: Int-Kontakt_Pin_gross
RIPPEN-1_Set-Kontakt_Pin_gross_CNS_, BLECH-1.Surf-Kontakt_Pin_gross
** Interaction: Int-Kontakt_Pin_klein
RIPPEN-1_Set-Kontakt_Pin_klein_CNS_, BLECH-1.Surf-Kontakt_Pin_klein
** Interaction: Int-Kontakt_Rippen_ohne_Kragen
RIPPEN-1_Set-Kontakt_Rippen_ohne_Kragen_CNS_, BLECH-1.Surf-Kontakt_Rippen_ohne_Kragen
** STEP: Step-Load
*Step, name=Step-Load, nlgeom=YES, inc=1000
*Static
0.05, 1., 1e-08, 0.1
** LOADS
** Name: Load-Mittig_755_Nodes  Type: Concentrated force
*Cload
RIPPEN-1.Set-Load_mittig_755_Nodes, 2, -0.5
** Name: Load-aussen_56_Nodes  Type: Concentrated force
*Cload
RIPPEN-1.Set-Load_aussen_56_Nodes, 2, -0.5
** OUTPUT REQUESTS
*Restart, write, frequency=0
** FIELD OUTPUT: F-Output-1
*Output, field
*Node Output
U,
*Element Output, directions=YES
S,
** HISTORY OUTPUT: H-Output-1
*Output, history, variable=PRESELECT
*End Step
Pam Crash
Ingenieur i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Pam Crash an!   Senden Sie eine Private Message an Pam Crash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pam Crash
erstellt am: 02. Jul. 2014 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ja-derGraf 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Warning deutet darauf hin, dass Teile Deiner Struktur Starrkörperbewegungen ausführen können. Entweder ist die Lagerung fishy oder anfänglich sind alle Kontakte offen.
Evtl. komplette Eingabedatei hochladen !
Pam
Ja-derGraf
erstellt am: 03. Jul. 2014 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Pam,
danke für deine Antwort. Die Lagerung ist soweit eigentlich ok. Ich halte zwar aus Symmetriegründen vielen verschiedenen Stellen fest, aber es ist für alle Teile ausschließlich die Bewegung in y möglich. Diese Bewegung gebe ich dann ja über die Kraftaufbringung vor?!
Leider kann ich das Modell nicht hochladen, weil das ein Forschungsprojekt ist.
Ansonsten ist die Inp ok? Gibt es da keine weiteren Anhaltspunkte, woran es scheitern könnte?
Andreas
Pam Crash
Ingenieur i.R.
erstellt am: 03. Jul. 2014 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ja-derGraf 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Bewegung in Y (DOF2) stellt ja auch gerade das Problem dar. Kannst Du die Kraft testweise durch eine vorgegebene Verschiebung ersetzen?
Ohne komplettes Inputfile wirds schwierig. Könnte auch am falschen Elementtyp liegen.
Plotte mal nach die Variable COPEN zu Beginn der Analyse um zu sehen inwieweit die Kontakte geschlossen sind
Pam
[Diese Nachricht wurde von Pam Crash am 03. Jul. 2014 editiert.]
