  SIMULIA/ABAQUS
  Material trennen
Autor Thema:  Material trennen (1108 mal gelesen)
tursucu
Sehen Sie sich das Profil von tursucu an!   Senden Sie eine Private Message an tursucu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tursucu
erstellt am: 01. Jul. 2014 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will so eine Simulation erzeugen. http://www.youtube.com/watch?v=rgE5Dhspd1s
Nun würde ich gerne wissen, welche Damage-Eigenschaften ich für den Werkstoff nehmen muss. Und muss ich beim Mesh-Modul auch eine Einstellung vornehmen, damit sich das Material trennt??
Besten Dank
Pam Crash
Ingenieur i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Pam Crash an!   Senden Sie eine Private Message an Pam Crash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pam Crash
erstellt am: 03. Jul. 2014 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tursucu 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte über die Section Controls mittels Element Deletion funktionieren..............
ELEMENT DELETION
This parameter applies to all elements with progressive damage behavior, except connector elements in Abaqus/Explicit.
Set ELEMENT DELETION=YES to allow element deletion when the element has completely damaged. This value is the default for all elements with a damage evolution model. However, this value is not applicable to pore pressure cohesive elements.
Set ELEMENT DELETION=NO to allow fully damaged elements to remain in the computations. The element retains a residual stiffness given by the specified value of MAX DEGRADATION. In addition, elements with three-dimensional stress states (including generalized plane strain elements) can sustain hydrostatic compressive stresses, and elements with one-dimensional stress states can sustain compressive stresses. This value is the default for pore pressure cohesive elements and is not available for beam elements.
Pam
