  SIMULIA/ABAQUS
  Analytical Rigid part - Was fehlt?
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Analytical Rigid part - Was fehlt? (984 mal gelesen)
Detox
Sehen Sie sich das Profil von Detox an!   Senden Sie eine Private Message an Detox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Detox
ABAQUS
MATLAB
CREO 3.0
erstellt am: 29. Jun. 2014 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
anbei mal einen Screenshot von meinem Prozess. Meine Frage ist, was mir genau fehlt um den Job ohne schlechtes Gewissen abschicken zu können.
MfG,
DetoX
If u always do what u have always done u will always get what u have always got
Rill
Sehen Sie sich das Profil von Rill an!   Senden Sie eine Private Message an Rill  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rill
erstellt am: 30. Jun. 2014 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Detox 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
hast Du Kontaktbedingungen gesetzt? (Das sind die "Interactions", nach denen die Fehlermeldung fragt).
You call yourself a "wizzard" and you can't even spell???
Detox
ABAQUS
MATLAB
CREO 3.0
erstellt am: 30. Jun. 2014 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Daran könnte es liegen ich habe bis jetzt nur Create Interaciton und Create Interaction Property gesetzt.
MfG,
DetoX
Detox
ABAQUS
MATLAB
CREO 3.0
erstellt am: 30. Jun. 2014 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich geklärt. Es war ein Fehler in der Master-Slave Definiton. Ein fehlender Set hat dazu geführt, dass ich die Kontaktpaare nicht richtig definieren konnte.
Dennoch danke für deine Hilfe
DetoX
