  SIMULIA/ABAQUS
  Knotenkoordinaten aus odb auslesen
Autor Thema:  Knotenkoordinaten aus odb auslesen (1785 mal gelesen)
philipp0785
Sehen Sie sich das Profil von philipp0785 an!   Senden Sie eine Private Message an philipp0785  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für philipp0785
erstellt am: 24. Jun. 2014 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brauche mal eure Hilfe.
Ich arbeite mit Abaqus 6.11.
Ich hab ein odb-File erhalten aus dem ich an verschiedenen Knoten die Verformung auslesen soll.
Dazu habe ich einen Path erstellt, mit den Knoten, die mich interessieren.
Ich hätte gerne zwei Datenfelder. Im ersten Datenfeld die x-,y-,z-Koordinaten der unverformten Struktur der Knoten und im zweiten Feld die x-,y-,z-Koordinaten der Struktur in einem bestimmten Load-Step.
Ist das irgendwie möglich?
Philipp
Fatigue
Sehen Sie sich das Profil von Fatigue an!   Senden Sie eine Private Message an Fatigue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fatigue
erstellt am: 24. Jun. 2014 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für philipp0785 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Philipp0785,
hier ein prinzipielles Vorgehen für das Auslesen von Verschiebungen aus der .*odb
#Module
import odbAccess
#Variablendeklaration
DatFile = 'Resultfile.rpt'
ResultFile = 'XYFile.odb'
s1 = session.odbs['JobXY.odb']
Step = 'Step-1'
FOutput ='U'
NSet = s1.rootAssembly.nodeSets['Nodesetname']
NSetDispl = s1.steps[Step].frames[4].fieldOutputs[FOutput].getSubset(region=NSET)
OResultFile = open(ResultFile+'.txt','w')
OResultFile.write('x'+','+'y'+','+'z'+','+'Label'+','+'u1'+','+'u2'+','+'u3'+'\n')
#Hier eine Schleife zum Auslesen der Knotendaten für folgende Daten:
u = NSetDispl.values[i].data
nL = NSetDispl.values[i].nodeLabel
c = s1.rootAssembly.instances['PART-1-1'].getNodeFromLabel(label=nL).coordinates
Fatigue
philipp0785
erstellt am: 24. Jun. 2014 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Antwort!
in dem Skript sehe ich, dass da mehrere Daten eingelesen werden:
Resultfile.rpt, XYFile.odb und JobXY.odb
Allerdings habe ich nur die XYFile.odb.
wie kann ich das Skript prinzipiell einlesen? einfach in Abaqus unten in das Skriptfeld kopieren?
wie kann ich vorgeben, dass ich nur die Daten für bestimmte Knoten auslese?
Fatigue
erstellt am: 24. Jun. 2014 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für philipp0785 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein Fehler! Sorry
die .*rpt brauchst du natürlich in meinen Bsp nicht berücksichtigen und die XYFile.odb/JobXY.odg sind äquivalent
