  SIMULIA/ABAQUS
  Vergleichsspannung nach Matlab exportieren
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vergleichsspannung nach Matlab exportieren (1040 mal gelesen)
es-te
Sehen Sie sich das Profil von es-te an!   Senden Sie eine Private Message an es-te  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für es-te
erstellt am: 18. Jun. 2014 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich simuliere einen Stoß auf einen elastischen Stab. Nun möchte ich die Vergleichsspannung zum Zeitpunkt der maximalen Stoßkraft entlang der Symmetrieachse plotten in Matlab plotten.
Über Field Output kann ich zwar im Postprocessing den Spannungsverlauf darstellen aber ich bekomme diesen nicht über XY-Data in Matlab.
Kann ich den Spannungsverlauf evtl. über den History Output darstellen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
whistler777
Sehen Sie sich das Profil von whistler777 an!   Senden Sie eine Private Message an whistler777  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für whistler777
erstellt am: 20. Jun. 2014 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für es-te 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo es-te,
eine einfache und recht schnelle Möglichkeit bietet die Report-Funktion. Im Postprocessing gibt es oben in der Menüzeile den Eintrag "Report", dort wählst du dann "Field Output" du kannst dann auswählen zu welchem Zeitpunkt du welche Ergebnisvariablen an welchen Ortn ausgeben lassen willst. Die Informationen werden in ein .rpt-File gespeichert. Dieses kannst du dann (eventuell nocheinmal in einem Editor Nachbearbeiten und als .txt abspeichern) in Matlab einlesen.
es-te
erstellt am: 24. Jun. 2014 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat geklappt, danke!
