  SIMULIA/ABAQUS
  Cohesive - Verbindung
Autor Thema:  Cohesive - Verbindung (1153 mal gelesen)
Balu123
Dipl. Ing. MB
Sehen Sie sich das Profil von Balu123 an!   Senden Sie eine Private Message an Balu123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balu123
Abaqus CAE 6.12-1
erstellt am: 16. Jun. 2014 00:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum  ,
derzeit versuche ich ein Haftvermittlersystem abzubilden. Mit meinen bisherigen Werten komme ich aber nicht auf einen grünen Zweig.
Ich habe beide Bauteile, die das System verbindet, mit einer Kontaktbedingung "Cohesive Behaviour" versehen. Soweit ich aus dem Handbuch gelesen habe, benötigt man hier ja die Steifigkeitsvariablen des Haftvermittlers Knn, Kss und Ktt. Soweit so gut. Kann ich hier vereinfacht meine experimentellen Daten aus dem Zugversuch verwenden? Ist diese Steifigkeit flächenbezogen?
Wenn ich jetzt ein Schädigungseinleitungskriterium hinzufüge, benötige ich die Variablen Normal only, Shear1 only, Shear2 only. Ich gehe davon aus, es handelt es sich hier um die Spannungen, bei denen die Klebschicht beginnt, zu versagen in Normal, sowie 1. und 2. Schubrichtung?
Wie wird der Schädigungsfortschritt definiert im Falle von Displacement, Linear, also die Variable Total/Plastic Displacement.
Gibt es hierzu irgendwo ein Tutorial, gerade wegen der Einheiten? Irgendwie scheint Abaqus andere Werte, als ich im Experiment ermittelt habe zu wollen.
Im Anhang noch zwei Grafiken, wie es bei mir aussieht und wie es aussehen soll.
Info: Ich verwende das N-mm-t-s Einheitensystem.
Schönen Dank schonmal für jegliche Hilfestellung!
B.
Balu123
Dipl. Ing. MB
Abaqus CAE 6.12-1
erstellt am: 16. Jun. 2014 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Huhu nochmal  .
Habe mittlerweile rausgefunden, dass sich die Variable Total/Plastic-Displacement darauf bezieht, wie schnell ein Schaden eintritt.
Vielleicht kann mir bei den restlichen Dingen aber noch jmd. behilflich sein.
Schönen Gruß
B.
