  SIMULIA/ABAQUS
  Wie bringe ich eine CLOAD oder DLOAD auf ein SET auf?
Autor Thema:  Wie bringe ich eine CLOAD oder DLOAD auf ein SET auf? (1066 mal gelesen)
FEMSchorsch
Sehen Sie sich das Profil von FEMSchorsch an!   Senden Sie eine Private Message an FEMSchorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FEMSchorsch
erstellt am: 28. Mai. 2014 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
gleich zu Beginn muss ich sagen, dass ich nicht mit ABAQUS sondern mit CalculiX arbeite, allerdings denke ich, dass aufgrund der gleichen Syntax dieses einfache(?) Problem übertragbar ist. Zuerst erstelle ich mir eine Netzdatei im inp-Format, die ich über *include einbinde. Darin befinden sich auch die SETs. Wenn ich jetzt auf die SETs zugreifen möchte, dann bekomme ich die LOAD (oder auch Boundary) immer nur auf die erste Node des Sets. In HyperMesh kann ich mir das SET mit allen Nodenummern anzeigen lassen, allerdings ist es auch dort nicht möglich alle Nodes für das aufbringen der Randbedingungen zu wählen. Brauche ich hier einen bestimmten Befehl oder Parameter, damit die Kräfte auf alle Nodes des Sets aufgebracht werden?
Anscheinend ist der Upload von *.inp Dateien nicht erlaubt, somit kopiere ich das Solverdeck und einen Teil der Mesh Datei hier ins Forum.
Solverdeck (SOLVER_CALCULIX_WINKEL.inp):
**HEADING
**Winkel
**MESH und Sets FLAECHE_FIXED_VM, FLAECHE_DRUCK_VM, RADIUS
*include,input=WINKEL.inp
*BOUNDARY
FLAECHE_FIXED_VM,1,3
*MATERIAL,NAME=STAHL
*ELASTIC
210000,0.3
*DENSITY
7.8E-9
*SOLID SECTION,ELSET=Body1,MATERIAL=STAHL
*STEP
*STATIC,SOLVER=ITERATIVE SCALING
*CLOAD
FLAECHE_DRUCK_VM,3,-10
*NODE FILE,FREQUENCY=1
U
*EL FILE,GLOBAL=YES,FREQUENCY=1
S
*END STEP
Kleiner Teil der Meshdatei (WINKEL.inp):
*HEADING
Abaqus Job Created By SimLab 13.0 .
**** Created at 20:6:23, May 26,2014
**** NODES= 4801
**** ELEMENTS= 2625
**NSET COUNT = 4801
*NODE,NSET=NALL
1,              11.65050,        0.00000,        2.96576
2,              14.53934,        0.00000,        2.73822
3,              13.05633,        0.00000,        3.99009
4,              12.14286,        0.00000,        5.00000
5,              14.28571,        0.00000,        5.00000
6,                2.36538,        0.00000,      14.12503
7,              -0.00000,        0.00000,      14.00000
*NSET, NSET=FLAECHE_DRUCK_VM
        4,        5,        18,        37,        40,        42,        64,        66,
        73,        76,        79,      114,      125,      131,      132,      145,
      147,      150,      152,      155,      158,      161,      164,      167,
      168,      170,      171,      391,      392,      393,      394,      395,
      396,      397,      398,      399,      400,      401,      402,      403,
      404,      405,      406,      407,      408,      409,      410,      411,
      412,      413,      414,      415,      416,      417,      418,      419,
      420,      421,      422,      423,      424,      425,      426,      427,
      428,      429,      430,      431,      432,      433,      434,      435,
      436,      437,      438,      439,      440,      441,      442,      443,
      444,      445,      446,      447,      448,      449,      450,      451,
      452,      453,      454,      455,      456,      457,      458,      459,
      460,      461,      462,      463,      464,      465,      466,      467,
      468,      469,      470,      471,      472,      473,      474,      475,
      476,      477,      478,      479,      480,      481,      482,      483,
      484,      626,      683,      686,      780,      781,      782,      784,
      785,      803,      871,      903,      913,      973,      974,      975,
Bin um jede Hilfe dankbar.
Schöne Grüße
Schorsch
Pam Crash
Sehen Sie sich das Profil von Pam Crash an!   Senden Sie eine Private Message an Pam Crash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pam Crash
erstellt am: 28. Mai. 2014 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FEMSchorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
