  SIMULIA/ABAQUS
  Kontaktdefinition
Autor Thema:  Kontaktdefinition (845 mal gelesen)
p.jusz
Sehen Sie sich das Profil von p.jusz an!   Senden Sie eine Private Message an p.jusz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für p.jusz
erstellt am: 28. Mai. 2014 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich mache eine Schwingungsanalyse eines Getriebegehäuses, das aus zwei Teilen besteht. Zunächst habe ich die Verschraubungen über Beam MPCs dargestellt, jedoch habe ich diese nun durch AXIAL Connectors ersetzt um die Schraubensteifigkeit in die Simulation einzubeziehen. Jedoch überschneiden sich nun die Teile. Dadurch habe ich einen surface-to-surface Contact eingeführt mit normal behaviour: hard contact und tangentiel behaviour: penalty mit einem Reibkoeffizienten. Jedoch tauchen nun zwischen den Teilen gar keine Spalte mehr auf, wobei bei der Beam-Verschraubung welche aufgetaucht sind. Die Option "allow seperation after contact" habe ich gewählt. Es sieht aus als wären nun die Teile "verschweißt". Woran kann das liegen? Wo liegt mein Fehler?
[Diese Nachricht wurde von p.jusz am 28. Mai. 2014 editiert.]
Pam Crash
Ingenieur i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Pam Crash an!   Senden Sie eine Private Message an Pam Crash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pam Crash
erstellt am: 28. Mai. 2014 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p.jusz 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich betreibst Du lineare Dynamik. Kontakt bedeutet allerdings eine Nichtlinearität. Abaqus friert den Kontaktstattus zu Beginn der Dynamikanalyse dann ein, d.h. Kontakte bleiben geschlossen und vice versa. Workaround: Im Zeitbereich rechnen.
Pam
