  SIMULIA/ABAQUS
  DFLUX Subroutine
Autor Thema:  DFLUX Subroutine (1531 mal gelesen)
weby
Sehen Sie sich das Profil von weby an!   Senden Sie eine Private Message an weby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weby
erstellt am: 25. Mai. 2014 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle. Ich bin ein kompletter Anfänger was die ABAQUS subroutinen angeht. Ich habs versucht mir die einfachste Subroutine zu überlegen, die so aussieht:
      SUBROUTINE DFLUX(FLUX,SOL,KSTEP,KINC,TIME,NOEL,NPT,COORDS,
    1 JLTYP,TEMP,PRESS,SNAME)
C
      INCLUDE 'ABA_PARAM.INC'
C
      DIMENSION FLUX(2), TIME(2), COORDS(3)
      CHARACTER*80 SNAME
C
      x=COORDS(1)
      y=COORDS(2)
      z=COORDS(3)
      FLUX(2)=0.0
      FLUX(1)=0.0
      T=TIME(2)
      Q=200.0
C
      IF ((JLTYP .EQ. 1.0) .AND. (T .LE. 1)) THEN
          IF (x .LE. 5.0 .AND. y .LE. 5.0) THEN
              IF (x .GE. -5.0 .AND. y .GE. -5.0) THEN
                  FLUX(2)=Q
                  ELSE FLUX(2)=0.0
              ENDIF
              ELSE FLUX(2)=0.0
          ENDIF
          ELSE FLUX(2)=0.0
      ENDIF
      RETURN
      END
Wenn ich den Job laufen lasse, kommt eine Fehlermeldung: "Problem during compilation". ABAQUS ist 100% richtig mit Fortran bzw. mit Visual Studio verknüpft da ich einen DLOAD subroutine geschrieben habe und hat problemlos gelaufen.
So sieht meine Input Datei:
*Heading
** Job name: dflux_V2 Model name: Model-1
** Generated by: Abaqus/CAE 6.13-2
*Preprint, echo=NO, model=NO, history=NO, contact=NO
** PARTS
*Part, name=Part-1
*End Part
** ASSEMBLY
*Assembly, name=Assembly
*Instance, name=Part-1-1, part=Part-1
*Node
      1,          50.,          50.
      2,          25.,          50.
      3,          0.,          50.
      4,        -25.,          50.
      5,        -50.,          50.
      6,          50.,          25.
      7,          25.,          25.
      8,          0.,          25.
      9,        -25.,          25.
    10,        -50.,          25.
    11,          50.,          0.
    12,          25.,          0.
    13,          0.,          0.
    14,        -25.,          0.
    15,        -50.,          0.
    16,          50.,        -25.
    17,          25.,        -25.
    18,          0.,        -25.
    19,        -25.,        -25.
    20,        -50.,        -25.
    21,          50.,        -50.
    22,          25.,        -50.
    23,          0.,        -50.
    24,        -25.,        -50.
    25,        -50.,        -50.
*Element, type=CPE4T
1,  1,  2,  7,  6
2,  2,  3,  8,  7
3,  3,  4,  9,  8
4,  4,  5, 10,  9
5,  6,  7, 12, 11
6,  7,  8, 13, 12
7,  8,  9, 14, 13
8,  9, 10, 15, 14
9, 11, 12, 17, 16
10, 12, 13, 18, 17
11, 13, 14, 19, 18
12, 14, 15, 20, 19
13, 16, 17, 22, 21
14, 17, 18, 23, 22
15, 18, 19, 24, 23
16, 19, 20, 25, 24
*Nset, nset=_PickedSet2, internal, generate
  1,  25,  1
*Elset, elset=_PickedSet2, internal, generate
  1,  16,  1
** Section: Section-1
*Solid Section, elset=_PickedSet2, material=Material-Stahl
*End Instance
*Nset, nset=_PickedSet4, internal, instance=Part-1-1
  1,  2,  3,  4,  5, 21, 22, 23, 24, 25
*Elset, elset=_PickedSet4, internal, instance=Part-1-1
  1,  2,  3,  4, 13, 14, 15, 16
*Nset, nset=_PickedSet5, internal, instance=Part-1-1, generate
  1,  25,  1
*Elset, elset=_PickedSet5, internal, instance=Part-1-1, generate
  1,  16,  1
*Nset, nset=_PickedSet10, internal, instance=Part-1-1, generate
  1,  25,  1
*Elset, elset=_PickedSet10, internal, instance=Part-1-1, generate
  1,  16,  1
*Nset, nset=_PickedSet12, internal, instance=Part-1-1, generate
  1,  25,  1
*Elset, elset=_PickedSet12, internal, instance=Part-1-1, generate
  1,  16,  1
*End Assembly
** MATERIALS
*Material, name=Material-Stahl
*Conductivity
25.3,
*Density
7.78e-06,
*Elastic
210000., 0.287
*Expansion
1.1e-05,
*Specific Heat
4.5e+08,
** BOUNDARY CONDITIONS
** Name: BC-1 Type: Symmetry/Antisymmetry/Encastre
*Boundary
_PickedSet4, ENCASTRE
** PREDEFINED FIELDS
** Name: Predefined Field-1  Type: Temperature
*Initial Conditions, type=TEMPERATURE
_PickedSet10, 20.
** STEP: Step-1
*Step, name=Step-1, nlgeom=YES
*Coupled Temperature-displacement, creep=none
1., 1.,
** LOADS
** Name: Load-1  Type: Body heat flux
*Dflux
_PickedSet5, BFNU, 1.
** OUTPUT REQUESTS
*Restart, write, frequency=0
** FIELD OUTPUT: F-Output-1
*Output, field, variable=PRESELECT
** HISTORY OUTPUT: H-Output-1
*Output, history, variable=PRESELECT
*End Step
Danke euch im Voraus für ihre Unterstützung!
