  SIMULIA/ABAQUS
  Kontaktdefinition - surface interaction - cohesiv
Autor Thema:  Kontaktdefinition - surface interaction - cohesiv (984 mal gelesen)
kravehell
Sehen Sie sich das Profil von kravehell an!   Senden Sie eine Private Message an kravehell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kravehell
erstellt am: 14. Mai. 2014 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich beschäftige mich erst seit sehr kurzer Zeit mit Abaqus und bin auch schon direkt auf mein erstes Problem gestoßen.
Zu meinem Versuch:
Ich möchte die Klebeverbindung von 2 aufeinanderliegenden Balken simulieren. Beide Balken sind an einem Ende fest eingespannt,
der untere auf seiner Unterseite ebenfalls. Nun möchte ich simulieren wie sich die Klebenverbindung verhält, wenn der obere
Balken vom unteren mit einer Verschiebungsrandbedingung verschoben wird. Dazu habe ich eine entsprechende interaction property erstellt
und diese über eine surface-to-surface interaction auf der Kontaktfläche zugewiesen. Die Berechnung wird jedoch mit der Fehlermeldung
"Too many attempts made for this increment" abgebrochen.
Habe schon nach der Lösung des Problems gesucht, aber leider keinen Ansatz gefunden. Hat jemand einen Tipp woran es liegen könnte?
Schon mal großen Dank,
euer kravehell
