  SIMULIA/ABAQUS
  Connector einfaches Beispiel - elastisch,plastisch,stop
Autor Thema:  Connector einfaches Beispiel - elastisch,plastisch,stop (1535 mal gelesen)
cb9999
Sehen Sie sich das Profil von cb9999 an!   Senden Sie eine Private Message an cb9999  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cb9999
Abaqus CAE 6.12
erstellt am: 02. Mai. 2014 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich würde gerne das Verhalten des axialen Connector Element (Tranlational) mit einem sehr einfachen Beispiel testen.
Dafür habe ich zwei Solid Blöcke (gewichtslos) in einem gewissen Abstand übereinander positiotniert.
Die beiden Blöcke habe ich mit einem Connector Element (axial, tranlational) verbunden.
Der obere Block wird mit einer Einzellast belastet und bewegt sich nach unten.
Der untere Block ist durch Randbedingungen komplett gehalten.
Wenn ich das gnaze elastisch einstelle funktioniert alles wie gewollt.
Allerdings wollte ich das ganze jetzt mal elastisch-ideal plastisch modellieren und gebe unter Yield Force die Fließkraft (so klein das es zu plastischen Verhalten kommt) an.
Da sich der obere Block wenn er sich im ideal-plastischen Bereich befindet ohne Halt nach unten bewegen würde habe ich noch eine Stop Funktion eingebaut (über edit connector section).
Diese wird allerdings sobald ich das plastische hinzuschalte ignoriert und es finden nur elastische Verformungen statt (über Output sind nur Verschiebungen für die elastischen Variablen zu finden)
Wo ist mein Denkfehler und was mache ich falsch?
Kann man diese Stop Funktion nur bei elastischen Verhalten benutzen?
Viele Grüße,
Tim
