  SIMULIA/ABAQUS
  Kleben von 2 Rohren
Autor Thema:  Kleben von 2 Rohren (1242 mal gelesen)
eduardinho
Sehen Sie sich das Profil von eduardinho an!   Senden Sie eine Private Message an eduardinho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eduardinho
NX 7.5
Abaqus 6.13-2
erstellt am: 22. Apr. 2014 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Abaqus-user,
ich habe ein Problem bezüglich der Simulation einer Klebestelle.
In einem einfachen "Vormodell" möchte ich 2 Rohre miteinander über eine bestimmte Länge miteinander verkleben. Ein Rohrende wird fest eingespannt. Am gegenüberliegenden Ende des anderen Rohres wird gezogen.
Ich habe keine Informationen bezüglich eines etwaigen Klebers. Ziel ist die Schubspannung im Kleber/an der Klebestelle herauszufinden.
Die zwei Rohre habe ich zunächst als solid modelliert und im fein vernetzten Bereich (siehe Bildanhang) mittels Constraint - TIE miteinander verbunden.
Wie kann ich nun die Spannung in der Klebestelle auslesen, bzw. ist das überhaupt möglich? Kann ich S33 in der Oberfläche, also die Spannung in Zugrichtung an der Klebestelle als Spannung die der Kleber übertragen muss annehmen?
Kann ich den Kleber auch direkt simulieren, auch ohne Materialeigenschaften von ihm in die Simulation einzugeben, um die Spannung die da wirkt herauszubekommen. Ich habe mir da einiges im Abaqus User's Manual dazu durchgelesen, muss aber leider gestehen, dass ich daraus nicht wirklich schlau geworden bin.
Vielen Dank für eure Hilfe
rombik
Sehen Sie sich das Profil von rombik an!   Senden Sie eine Private Message an rombik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rombik
erstellt am: 30. Apr. 2014 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eduardinho 10 Unities + Antwort hilfreich
suche hier im Forum, dazu gibt es bereits unzählige Themen.
DrReinerKlimpke
Sehen Sie sich das Profil von DrReinerKlimpke an!   Senden Sie eine Private Message an DrReinerKlimpke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DrReinerKlimpke
erstellt am: 12. Jun. 2014 01:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eduardinho 10 Unities + Antwort hilfreich
Um Spannungen im Klebematerial zu bestimmen müsstest du ja zumindest (bei Annahme eines linearen Materialverhaltens) sowas wie eine Steifigkeit (E-Modul) des Klebers vorgeben und dann evtl. eine Schicht davon einfach mal modellieren.
Sofern diese Steifigkeit fehlt wird es schwer eine Aussage über die Spannungen im Klebematerial zu treffen. Auf Grund der (höchstwahrscheinlich) unterschiedlichen Steifigkeiten von Rohr- und Klebematerial sind die Spannungen (bei gleicher Dehnung) nicht identisch.
