  SIMULIA/ABAQUS
  Bewegte Wärmequelle simulieren mit Fortran
Autor Thema:  Bewegte Wärmequelle simulieren mit Fortran (1957 mal gelesen)
Mero100
Sehen Sie sich das Profil von Mero100 an!   Senden Sie eine Private Message an Mero100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mero100
erstellt am: 19. Apr. 2014 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine bewegte Wärmequelle über eine Subroutine simulieren. Ich wollte dann den Job durchführen,aber es taucht diese Fehlermeldung im Message-Area auf:
Error in job Job-1: Unable to locate compiler!  Please verify your PATH settings and/or refer to Abaqus answer 4302. - [Error 2] Das System kann die angegebene Datei nicht finden
Job Job-1 aborted due to errors.
Welche Datei ist gemeint? Ich habe die Fortran-Datei unter General im Job-Edit ausgewählt.
Ich bin ratlos
Ich bedanke mich im Voraus.
Pam Crash
Sehen Sie sich das Profil von Pam Crash an!   Senden Sie eine Private Message an Pam Crash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pam Crash
erstellt am: 19. Apr. 2014 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mero100 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Compiler fehlt oder ist nicht korrekt installiert
Pam
Mero100
erstellt am: 20. Apr. 2014 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und wie kann ich dieses Problem beheben? Welchen Compiler muss man hierfür genau installieren? Und welche Einstellungen muss man dann vornehmen?
Danke!
Pam Crash
erstellt am: 20. Apr. 2014 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mero100 10 Unities + Antwort hilfreich
