  SIMULIA/ABAQUS
  Position von Federn und Connectoren in einem Steady State Direct Step
Autor Thema:  Position von Federn und Connectoren in einem Steady State Direct Step (949 mal gelesen)
JaGa80
Sehen Sie sich das Profil von JaGa80 an!   Senden Sie eine Private Message an JaGa80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JaGa80
erstellt am: 15. Apr. 2014 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde,
ich bin gerade dabei eine Simulation des menschlichen Mittelohrs im Rahmen einer Studienarbeit zu erstellen. Es läuft alles soweit, Ergebnisse sind da und ich habe mich mit dem Manual von Abaqus über Wochen rumgeschlagen, komme aber auf keine Lösung meines Problems.
Die Analyse in CAE enthält mehrere Steps (General, Static), die mein Modell in die gewünschte Ausgangslage bringen. Enthalten ist auch eine Akustik-Struktur-Kopplung und dadurch sind nichtlineare Geometrien (NLGEOM)an und ALE adaptive Meshing(für die Koplungselemente der Strukturen). Ich habe das System entweder mit Federn/Dämpfern oder auch mit Connectoren gelagert. Die Simulation läuft. Kontakte, Constraints etc. sind richtig definiert. Alles linear und nicht sehr aufwändig. Jetzt kommt mein Problem:
Sobald der SSD-Step beginnt werden die Federn/Dämpfer bzw. Connectoren in den Ausgangszustand versetzt, so dass alle Vorspannungen verloren gehen und die Angriffspunkte "in der Luft" hängen. Die Funktion der Elemente bleibt aber aufrecht erhalten, so dass sich diese bei Anregung bewegen.
Was habe ich nur übersehen?
Jan
Pam Crash
Sehen Sie sich das Profil von Pam Crash an!   Senden Sie eine Private Message an Pam Crash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pam Crash
erstellt am: 19. Apr. 2014 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JaGa80 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich tippe mal, der Schritt vor dem SSD war ein Perturbation-Step
Pam
JaGa80
erstellt am: 20. Apr. 2014 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Anhang 2 Bilder der Federn. Vor dem Base State bzw. dem SSD-DirectStep habe ich nur General Static Steps benutzt um die richtige Ausgangsposition zu erhalten.
JaGa80
erstellt am: 13. Mai. 2014 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, bin weiter gekommen... Die Connectoren wurden in der Assembly erstellt, was zu diesem Fehler führt. Wenn man Federn/Dämpfer in einem Bauteil erstellt, dann werden die Spannungen in dem SSD-Step berücksichtigt. Begründung:
