  SIMULIA/ABAQUS
  Kontaktproblem beim Prägevorgang einer Sicke
Autor Thema:  Kontaktproblem beim Prägevorgang einer Sicke (839 mal gelesen)
barsi12
Sehen Sie sich das Profil von barsi12 an!   Senden Sie eine Private Message an barsi12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für barsi12
erstellt am: 14. Apr. 2014 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sicken_model.zip
Im zuge meiner Bachelorarbeit führe ich momentan eine Sensitivitätsanalyse für Rückhaltekräfte von Ziehsicken. Nun habe ich folgendes Problem bereits beim Prägevorgang der Sicke.
Ich habe eine fest eingespannte Matrize (discrete rigid) und lasse Sicke mit Niederhalter (zwei seperate discrete rigid Bodies) mit einer konstanten gleichgroßen Geschwindigkeit soweit auf die Matrize zufahren, dass in das dazwischen liegende Blech (C3D8R) die Sickenform geprägt wird. Der Abstand zwischen Matrize und Niederhlater sollte nach dem Prägeprozess gleich der Blechdicke sein. Angenommen ich möchte 5mm verfahren, so stelle ich eine Geschwindigkeit von 2mm/s bei einer Step-Dauer von 2,5 Sekunden ein. Zum Ende des Steps stellt sich jedoch eine Abweichung zur Blechdicke in der Größenordnung 10^-3mm ein. Diese Abweichung ist leider schon zu groß für meine angestrebten Untersuchungen der Sickenkräfte, weshalb ich schon seit längerem Versuche exakt auf den Abstand der Blechdicke zu fahren.
Ich rechne in Abaqus/Explicit und verwende Penalty-Kontakt (Hard Contact) mit finite Sliding zwischen Blech und den drei Rigid Bodies.
Meiner Meinung nach entsteht eine Durchdrinung zwischen Blech und Rigid Bodies, bzw. es besteht ein Problem in der Kontaktfindung. Diese Problem konnte ich bis jetzt noch nicht in den Griff bekommen und habe mich auch noch nicht an den Einstellungen von "Conact controls, Contact initializations und Contact stabilizations " gewagt.
Zur besseren übersicht über das Modell und meine Einstellungen habe ich einen Screenshot und das .inp-File mit hochgeladen.(sind beide in einem zip-file, weil ich anders Probleme mit dem upload hatte)
Für jegliche Hilfe bzw. Denkanstöße bedanke ich mich im Voraus.
Mit freunlichen Grüßen,
Lars
