  SIMULIA/ABAQUS
  Subroutine in Abaqus: Problem during linking obwohl PASS in Tests
Autor Thema:  Subroutine in Abaqus: Problem during linking obwohl PASS in Tests (930 mal gelesen)
DrReinerKlimpke
Sehen Sie sich das Profil von DrReinerKlimpke an!   Senden Sie eine Private Message an DrReinerKlimpke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DrReinerKlimpke
erstellt am: 11. Apr. 2014 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
FehlermeldungenundVerifikation.pdf
ich habe das Problem, dass ich beim Versuch Abaqus-Analysen, welche auf eine Subroutine (hier "FRIC") zurückgreifen, die im Anhang dokumentierten Fehlermeldungen erhalte (vgl. RAR-Datei im DropBox-Link).
So verhält es sich bspw. auch bei der in der RAR-Datei des DP-Links zu findenden .inp- bzw. .for-Datei.
Beide Dateien sind der Abaqus-Dokumentation (Version 6.10) entnommen, sollten also daher zum einen korrekt programmiert und auch kompatibel mit der verwendeten Abaqus 6.10 Version sein.
Ich hab schon einige Foren durchforstet, aber ich komme einfach zu keiner Lösung dieses Problems. Zumal beim Selbsttest eigentlich alle Komponenten mit "PASS" getestet wurden, vgl. RAR-Datei des DP-Links.
DropBox-Link mit RAR-Datei:
https://www.dropbox.com/s/l6i1yzjxi52nfto/Abaqus_FRIC.rar
Habt ihr vll. eine Idee, was ich noch probieren könnte, um Subroutines in Abaqus zum Laufen zu bekommen?
Mein System:
- Windows 7 (64 bit)
- AMD Phenom X4 850
- Intel Fortran Compiler, Version 10.1
- Visual Studio 2010
Danke schonmal an alle diejenigen im Voraus, die sich Gedanken machen.
Grüße,
DrReinerKlimpke.
rombik
Sehen Sie sich das Profil von rombik an!   Senden Sie eine Private Message an rombik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rombik
erstellt am: 29. Apr. 2014 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DrReinerKlimpke 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen,
Ist dein Fortran-Compiler richtig verlinkt? (laut der letzten Fehlermeldung nicht: "ABAQUS/Standard with user subroutines, ERROR..." )
Kannst du andere Subroutinen rechenen oder geht es nur bei dieser nicht? (wird auch nicht möglich sein)
Lese dir die wenigen Zeilen auf der Seite durch:
http://web.mit.edu/solidmech/www/documentation/software.html
wie man ABAQUS vermittelt, einen bestimmten Compiler zu nehmen. Da ist zwar nur bis ABAQUS-Version 6.9 beschrieben, funktioniert jedoch auch bei 6.13 (selbst getestet).
DrReinerKlimpke
erstellt am: 12. Jun. 2014 01:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe es mittlerweile hinbekommen. Im Rahmen meiner Tätigkeit als Hiwi habe ich die in meinem Fall wesentlichen Schritte zur Implementierung von Subroutinen in ABAQUS in einer kleinen Anleitung zusammengefasst.
Wenn jemand bedarf hat gerne PM an mich mit der jeweiligen eMail-Adresse und ich schicke euch die Anleitung gerne zu.
Gruß, Dank und bis bald,
DrReinerKlimpke.
