 | Mit der Kisters 3DViewStation komplexeste 3D CAD-Daten beherrschen, eine Pressemitteilung
Thema: Nichtlinear elastisches Verhalten in Abaqus modellieren (2150 mal gelesen)
BerechnerWeb Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 03.04.2014
erstellt am: 03. Apr. 2014 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mitglieder, ich heiße Thomas und bin neu hier. Im Moment schreibe ich über Materialmodelle meine Diplomarbeit. Hierzu hätte ich gleich eine Frage: Ist es in Abaqus möglich einen nichtlinear elastischen Verlauf eines relativ harten Kunststoffes abzubilden? Ein hyperelastisches Materialmodell, wie Mooney-Rivlin, wird in diesem geringen Dehnungsbereich <5% wohl nicht besonders gut sein. Ich habe mir das so vorgestellt, dass man den nichtlinear elastischen Bereich stückweise linearisiert. Z.B. indem man Spannungs- und Dehnungswerte des gemessenen Verlaufs eingibt und Abaqus jeweils Geraden dazwischen erzeugt. Viele Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.Seidel Mitglied Projektingenieur
 Beiträge: 45 Registriert: 30.06.2009
erstellt am: 03. Apr. 2014 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BerechnerWeb
Hallo, ich empfehle das Kapitel 22.5 im "Abaqus Analysis User's Guide". Hier werden diverse nichtlineare Materialmodelle beschrieben. Für einige dieser Modelle kann Abaqus die Materialparameter aus Messkurven direkt identifizieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2014 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo A.Seidel, vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich werde mir in der "Evaluation" mal ansehen, ob das curve fittung nah genug an den realen Verlauf kommt. Beim hyperelastischen Materialmodell wird meines Wissens von Inkompressibilität ausgegangen. Mein Kunststof liegt allerdings bei v= ca. 0,35. Meinst du, man könnte vereinfachend mit v=0,49 rechnen ohne die Ergebnisse signifikant zu verfälschen? Viele Grüße und nochmals vielen Dank Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hempres Mitglied
 Beiträge: 84 Registriert: 30.06.2008
erstellt am: 03. Apr. 2014 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BerechnerWeb
Welcher Kunststoff zeigt denn bei den geringen Dehnungen eine so große Nichtlinearität? Reicht es nicht das elastische Verhalten als linear anzunehmen? Im Übrigen können alle hyperelastischen Materialmodelle in Abaqus Kompressibilität berücksichtigen. 22.5.1 Hyperelastic behavior of rubberlike materials Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
