  SIMULIA/ABAQUS
  Run-Script
Autor Thema:  Run-Script (978 mal gelesen)
Guiseppe-91
Student Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Guiseppe-91 an!   Senden Sie eine Private Message an Guiseppe-91  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guiseppe-91
erstellt am: 25. Mrz. 2014 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
bin neu hier im Forum und habe in meiner Hiwi-Stelle folgendes Problem. Wenn ich über Abaqus via Run-Script eine Python-Datei öffne, kommt folgende Fehlermeldung (siehe Anhang).
Ich klicke dann auf Dismiss und muss den Job manuell selbst ausführen und die Odb-Datei erstellen, um die Berechnung grafisch auszugeben. Ich möchte allerdings, dass er von selbst alles bereits ausgeführt hat und ich nur auf Results klicken muss.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen und einer weiß, was ich meine :-D.
Mfg Guiseppe
FEM User 2011
Sehen Sie sich das Profil von FEM User 2011 an!   Senden Sie eine Private Message an FEM User 2011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FEM User 2011
erstellt am: 28. Mrz. 2014 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guiseppe-91 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guiseppe,
hast Du eine Schleife in Dein Script eingebaut?
Es scheint, als wenn bereits eine Simulation läuft. Deswegen kann er keine Neue starten.
Vielleicht kannst Du Dein Problem näher spezifizieren?
FEM User 2011
slein89
Sehen Sie sich das Profil von slein89 an!   Senden Sie eine Private Message an slein89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für slein89
erstellt am: 31. Mrz. 2014 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guiseppe-91 10 Unities + Antwort hilfreich
Füge mal im Python Script hinter dem Befehl zum Starten des Jobs noch ein
Code:
mdb.models['Model-1'].jobs['Job-1'].waitForCompletion()
ein. Vielleicht hilft das.
Guiseppe-91
erstellt am: 01. Apr. 2014 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank. Es hat geklappt
gruß Guiseppe
