  SIMULIA/ABAQUS
  Kraft-Weg Diagramm glätten -> mehr XY-Werte erzeugen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Kraft-Weg Diagramm glätten -> mehr XY-Werte erzeugen (1421 mal gelesen)
ca501
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ca501 an!   Senden Sie eine Private Message an ca501  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ca501
erstellt am: 22. Mrz. 2014 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich versuche momentan einen Einstieg in ABAQUS CAE zu finden.
Habe ein 2 Punkt Stab vorliegen. Dabei wird der 2. Punkt fixiert und im 1. Punkt eine Verschiebung eingeleitet.
Nach Abschluss der Rechnung ist das Ziel ein Diagramm zu erstellen, bei dem auf der X-Achse die Verschiebung und auf der Y Achse die Reaktionskraft im 2. Punkt ausgegeben wird.
Das klappt alles soweit, nur hätte ich gerne, dass die Kurve aus mehr Punkten aufgebaut wird als dies momentan der Fall ist.
Momentan gibt mir ABAQUS nach Abschluss der Berechnung 7 X- und 7 Y-Werte aus. Mit diesen Werten besteht das Diagramm aus einzelnen linearen Abschnitten und ist dadurch relativ kantig.
Welche Einstellung muss ich machen, damit ABAQUS mehr XY Werte erzeugt und damit meine Kurve einen genaueren Verlauf hat.
Danke für eure Hilfe!
A.Seidel
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von A.Seidel an!   Senden Sie eine Private Message an A.Seidel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Seidel
erstellt am: 28. Mrz. 2014 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ca501 10 Unities + Antwort hilfreich
im Punkt "Field Output Request" kannst Du die gewünschten Variablen auswählen und oben auch die Zeitschrittweite bzw. Intervallanzahl eintragen.
