  SIMULIA/ABAQUS
  thermische und mechanische Analyse
Autor Thema:  thermische und mechanische Analyse (800 mal gelesen)
Moik123
Sehen Sie sich das Profil von Moik123 an!   Senden Sie eine Private Message an Moik123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Moik123
erstellt am: 17. Mrz. 2014 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin gerade wirklich am Verzweifeln. Ich muss für eine Projektarbeit komplett neu in ABAQUS einlernen . Zuerst muss ich eine thermische Analyse machen und die Ergebnisse dann in einer .odb Datei abspeichen. Diese Datei soll ich dann als Grundlage für die mechanische Analyse nutzen. Beim meshen wurden lediglich 10 von 4422 Elementen unter "Analysis warnings" angezeigt und das auch noch an uninteressanten Stellen. So wie es aussieht sind ein paar Winkel zu spitz.
Ich habe die errechnete odb-Datei bei dem identischen,mechanischen Modell als "predefined field" eingestellt und nun getestet, ob das Werkstück auch den richtigen Temperaturverlauf annimmt. Jedoch hält es sich nur ganz grob an den zuerst errechneten Verlauf und schnelle Zirkulationen der Temperatur werden gar nicht erst beachtet.
Die Ergebnisse des thermischen Jobs waren also ganz anders. Beide Jobs laufen aber ganz normal ab.
Ich habe auch schon die Inkrementgröße verändert, was aber leider auch nichts gebracht hat.
Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte?
Sind es doch die zu spitzen Elemente?
Ich wäre über jede Hilfe dankbar, vllt hat ja jemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt .
Vielen Dank im Vorraus!
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 18. Mrz. 2014 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moik123 10 Unities + Antwort hilfreich
Um Temperaturtransiente aufzulösen braucht man ein sehr feines Netz. Ausprobieren!
Moik123
erstellt am: 19. Mrz. 2014 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, ich werde mal weiterprobieren
