  SIMULIA/ABAQUS
  Parametrische Modellierung mit Abaqus
Autor Thema:  Parametrische Modellierung mit Abaqus (2317 mal gelesen)
MrJayH
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MrJayH an!   Senden Sie eine Private Message an MrJayH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MrJayH
erstellt am: 14. Mrz. 2014 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es gibt keine bidirektionale Assoziativität zwischen Abaqus und NX 7.5. D.h. ein bidirektionaler Austausch zwischen beiden System ist leider nicht möglich. Da ich mich mit Abaqus wenig auskenne habe ich folgende Fragen:
1. Können parametrische Modelle mittels Abaqus erstellt werden? Falls ja, können Parametrik-Dateien im-/exportiert werden? Parametrik-Dateien sind interessant, weil man damit das CAD-Modell in NX 7.5 steuern/modifizieren kann.
2. Wenn ein parametrisches Modell über die neutrale Schnittstelle für Abaqus (*.enf) importiert, kann die Parametrik geändert und exportiert werden? Falls ja, ist eine Übersetzung in „NX-Sprache“ hierfür nötig?
3. Falls eine parametrische Steuerung mittels einer Parametrik-Datei in Abaqus nicht möglich ist, kann das Problem mit Python oder eine andere Skript-Sprache gelöst werden?
Danke im Voraus.
MrJayH
A.Seidel
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von A.Seidel an!   Senden Sie eine Private Message an A.Seidel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Seidel
erstellt am: 19. Mrz. 2014 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrJayH 10 Unities + Antwort hilfreich
ein parametrischer Modellaufbau in Abaqus ist möglich.
Leider kenne ich mich mit der Verwendung von Parametrik-Dateien und NX nicht aus.
Für die Durchführung von Parameterstudien mit Abaqus kann ich Simulia-Isight empfehlen.
Isight erkennt die Modellparameter automatisch und kann sehr recheneffizient Parameterstudien und Optimierungen durchführen (Die Anzahl von Abaqus verbrauchter Token pro Berechnungsjob wird reduziert --> Mehr parallele Rechnungen bei gleicher Tokenzahl; Bei vielen Lizenzkonstellationen kann Isight ohne Zusatzkosten genutzt werden)
Informationen gibt es z.B. hier:
http://www.woelfel.de/produkte/abaqus-fem-und-auslegungssoftware/abaqusisight.html
Ein Weg über Python ist auch möglich:
CAE öffnen
Modell öffnen
Parameter manuell ändern
Assembly aktualisieren
speichern
CAE schließen
In der Datei abaqus.rpy sind die Pythonbefehle hinterlegt die für diese Änderungen aufgerufen wurden.
Durch das Ersetzen der Werte mit Variablen können Parameterstudien mit Python gefahren werden.
MrJayH
Ing.
erstellt am: 20. Mrz. 2014 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die ausführliche Antwort! Ich werde den Weg über Python probieren.
Original erstellt von A.Seidel:
CAE öffnen
Modell öffnen
speichern
CAE schließen
