  SIMULIA/ABAQUS
  Vernetzung eines Stabes
Autor Thema:  Vernetzung eines Stabes (699 mal gelesen)
es-te
Sehen Sie sich das Profil von es-te an!   Senden Sie eine Private Message an es-te  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für es-te
erstellt am: 11. Mrz. 2014 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche zur Zeit einen Viertel-Stab zu vernetzen. Da im späteren Zeitpunkt eine Kontaktberechnung durchgeführt werden soll, ist die Kontaktfläche mit einem Radius von 1mm sehr fein aufgelöst. Je weiter man sich von der Kontaktfläche entfernt, desto gröber soll das Netz werden. Leider funktioniert es nicht so wie ich es möchte. Ich habe zum besseren Verständnis ein Bild angehängt. Wie bekomme ich denn den Übergang vom feinen Kontaktbereich zum gröberen Netz hin? Wenn ich die Seeds manuell vorgebe und die constraints als fix vorgebe muss ich entweder die constraints lösen oder es wird kein Netz generiert.
Gibt es hierfür ein Vorgehen um eine Netzvergröberung durchzuführen, denn im hinteren Bereich reicht ein sehr grobes Netz aus.
Vielen Dank für die Hilfe!
