  SIMULIA/ABAQUS
  Herstellung Kontakt mittels Torsionsmoment bei spielbehafteter Welle-Nabe-Verbindung
Autor Thema:  Herstellung Kontakt mittels Torsionsmoment bei spielbehafteter Welle-Nabe-Verbindung (1279 mal gelesen)
MSelz
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von MSelz an!   Senden Sie eine Private Message an MSelz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MSelz
erstellt am: 05. Mrz. 2014 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Forum-Gemeinde,
ich möchte einen Kontakt zwischen Welle und Nabe mittels vorgegebenem Torsionsmoment (wirkt auf die Nabe) herstellen. In der Fuge zwischen Welle und Nabe besteht zunächst kein Kontakt (gleichmäßiger Offset über den Umfang --> Spielpassung). Die Übertragung des Moments nach Kontakt Welle-Nabe erfolgt über Formschluss (Verzahnung).
Ich habe bereits mittels vorgegebener Dämpfung über einen Connector zwischen Welle und Nabe die Kontaktherstellung versucht, leider konvergiert die Rechnung jedoch nicht. Es kommt immer wieder die Meldung -->  ***WARNING: DISPLACEMENT INCREMENT FOR CONTACT IS TOO BIG. ELEMENT NABE- XXXXX IS DISTORTING EXCESSIVELY.
Die Variierung der Dämpfung sowie Inkrementierung des Steps hat keinen Erfolg gebracht. Ich würde mich sehr freuen, wenn jmd. weiterhelfen könnte!
Pam Crash
Ingenieur i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Pam Crash an!   Senden Sie eine Private Message an Pam Crash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pam Crash
erstellt am: 06. Mrz. 2014 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MSelz 10 Unities + Antwort hilfreich
Verwende anstelle des Torsionsmoments eine vorgegebene Verdrehung. Das zugehörige Drehmoment erhältst Du als Reaktionsmoment. Dämpfung kann das Ergebnis verfälschen, besser weglassen.
Pam
MSelz
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 10. Mrz. 2014 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Antwort! Die Steuerung der Simulation mittels Verdrehwinkel ist für mich jedoch aufgrund der Vergleichbarkeit zu weiteren Berechnungen, bei diesem mit vorgegebenen Moment gerechnet wurde, und einer hohen geometrischen Variierung der zu berechnenden Modelle keine Lösung. Die Kraft- bzw. Momentensteuerung der Simulation ist notwendige Randbedingung. Gibt es eine weitere Lösung der Problematik?
