  SIMULIA/ABAQUS
  Übergang zwischen Druck- und Zugspannungen
Autor Thema:  Übergang zwischen Druck- und Zugspannungen (956 mal gelesen)
Ekoeg
Sehen Sie sich das Profil von Ekoeg an!   Senden Sie eine Private Message an Ekoeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ekoeg
erstellt am: 20. Feb. 2014 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besteht beim Postprocessing die Möglichkeit den Übergang zwischen Druck- und Zugspannungen zu visualisieren? Ob über eine festgelegte Einteilung der Skala oder eine zusätzliche Linie wäre mir egal.
Bisher habe ich das Problem, dass der Übergang (zwar im Tausenstel-bereich) in einer Farbe dargestellt wird. z.B. von -0,003 bis +0,002
Gruß und Vielen Dank im Voraus!
Ekoeg
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 21. Feb. 2014 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ekoeg 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die Anzahl Farben, Farbgrenzen, usw. selbst einstellen.
siehe CAE Manual 44.5.12 Customizing contour intervals
