  SIMULIA/ABAQUS
  Schnittgrößen an mehren Punkten abgreifen ?
Autor Thema:  Schnittgrößen an mehren Punkten abgreifen ? (722 mal gelesen)
Hubert Cumberdale
Student (Bauingenieur)
Sehen Sie sich das Profil von Hubert Cumberdale an!   Senden Sie eine Private Message an Hubert Cumberdale  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hubert Cumberdale
erstellt am: 14. Feb. 2014 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe folgendes Anliegen. Ich will bei einem Stahlbetonverbundträger Quer- Normalkräft sowie Biegemomente getrennt nach Stahlträger und Betongurt anzeigen lassen. Die Werte will ich in 100 mm Schnitten abgreifen. Bis jetzt habe keine andere Methode gefunden als View Cut zu machen, diesen dann jedes mal 100 mm weiterzuschieben und dabei immer ein Free body Cut an jeweiligen Punkten erzeugen zu lassen. Das funktioniert zwar einigermaßen ist aber bei 20 Trägern mit 10m Länge sehr umständlich und zeitintensiv. Hat vielleicht jemand eine Idee wie man das effizienter machen kann.
Danke im Voraus
Pam Crash
Ingenieur i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Pam Crash an!   Senden Sie eine Private Message an Pam Crash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pam Crash
erstellt am: 15. Feb. 2014 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hubert Cumberdale 10 Unities + Antwort hilfreich
Dies wäre mein Ansatz:
*SECTION PRINT
Define print requests of accumulated quantities on user-defined surface sections.
This option is used to provide tabular output of accumulated quantities associated with a user-defined section. Depending on the analysis type the output may include one or several of the following: the total force, the total moment, the total heat flux, the total current, the total mass flow, or the total pore fluid volume flux associated with the section. This option is not available for eigenfrequency extraction, eigenvalue buckling prediction, complex eigenfrequency extraction, or linear dynamics procedures.
Pam
