  SIMULIA/ABAQUS
  HARDINI
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  HARDINI (801 mal gelesen)
phil0001
Sehen Sie sich das Profil von phil0001 an!   Senden Sie eine Private Message an phil0001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für phil0001
erstellt am: 03. Feb. 2014 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist bei Verwendung der Subroutine HARDINI die Zeilenanzahl beschränkt? Ich habe 200.000 Zeilen, da ich in V6.12-1 die plastische Vergleichsdehnung PEEQ (in der Subroutine EQPS genannt) von einem Netz auf ein Weiteres übertragen möchte. Dann kommt ein Intel-Compiler Fehler-Code C00000FD (Inten Visual Compiler V11.1.070), den ich im Internet nicht gefunden habe. Schon bei 40.000 Zeilen kommt dieser Fehler.
Hat jemand Erfahrungen hierzu?
Danke.
P.S.: Gibt es eine Möglichkeit, plastische Dehnungskomponenten (PE11, ...) über eine Routine einzulesen?
[Diese Nachricht wurde von phil0001 am 03. Feb. 2014 editiert.]
