  SIMULIA/ABAQUS
  Assign Section für eine Linie - Problem bei Materialzuweisung
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Assign Section für eine Linie - Problem bei Materialzuweisung (795 mal gelesen)
stocki600
Sehen Sie sich das Profil von stocki600 an!   Senden Sie eine Private Message an stocki600  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stocki600
erstellt am: 21. Jan. 2014 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
egal wie komisch es klingen mag. Ich versuche gerade einer aus Abaqus definierten Linie ein Dummy-Material "Luft" zuzuweisen. Diese Linie (mit mehreren Radien) wird nur benutzt, um die Richtung eines Composite Layups ordentlich definieren zu können.
Da ich mein Bauteil in ein Mesh Bauteil umwandeln möchte, muss die Linie vernetzt werden, um mit importiert zu werden. Jedoch muss ich der Linie dann anschließend ein Material zuweisen, da es sonst beim Ausführen des Jobs zu einer Fehlermeldung infolge ungenügender Materialdefinition für die Linie kommt.
Kann mir jemand sagen, wie ich der Linie eine Section zuweise? Ich kann beim erstellen der Section, nachdem ich die Linie für den zu definierenden Bereich ausgewählt habe, dieser keines meiner Materialien zuweisen. Warum?
Danke und Gruß,
stocki600
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 23. Jan. 2014 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stocki600 10 Unities + Antwort hilfreich
Einer Linie kannst du z.b. eine Beam-Section zuweisen.
