 | Schnell, effizient und günstig: Mit der Kisters 3DViewStation 3D Arbeits- und Reparaturanleitungen einfach erstellen und pflegen, eine Pressemitteilung
Thema: Kontaktsimulation (1217 mal gelesen)
Mike1989 Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 09.01.2014
erstellt am: 21. Jan. 2014 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich führe eine sehr einfache Kontaktsimulation eines Zylinders auf einer Ebene aus. Leider gibt es immer wieder verschiedene Fehlermeldungen, die von "Displacement increment too big for contact", "there are 2 unconnected regions in the model", bis hin zu "...numerical singularity when processing node...", "excessive distortion at a total of ... Integration Points in solid", "THE SOLUTION APPEARS TO BE DIVERGING. CONVERGENCE IS JUDGED UNLIKELY", " TOO MANY ATTEMPTS MADE FOR THIS INCREMENT", -Ich habe versucht die Randbedingungen ein bisschen zu verändern (weil ich mir nicht sicher war, ob das System überbestimmt war). -außerdem habe ich feiner vernetzt -adjust eingeführt, um den möglichen Abstand zu eliminieren Wo könnte der Fehler stecken? Über ein paar Tipps bin ich sehr dankbar! Den unteren Teil des job-Input-files habe ich mal angehängt Liebe Grüße, Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.Seidler Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 600 Registriert: 08.01.2007 ABAQUS CAE 6.7-1 Ansys 12.1 Hyper Works 11
erstellt am: 22. Jan. 2014 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike1989
Mike1989 Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2014 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Input-file angehängt. Die Vernetzung wurde etwas geringer gewählt, damit das File nicht zu groß wird. Um Kontakt herzustellen, wurde zuerst eine kleine Anfangsverschiebung vorgegeben. Anschließend wurde diese deaktiviert und die Kraft im nächsten Step aufgebracht. Danke schonmal fürs Anschauen und für Tipps :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 23. Jan. 2014 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike1989
Mike1989 Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2014 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für den Tipp Mustaine. Ich habe den Zylinder halb abgeschnitten und dann nur oben die Verschiebungsrandbedingung vorgegeben. Allerdings konvergiert es immer noch nicht...  das zuletzt gelieferte .odb-file sieht aber gar nicht so schlecht aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2014 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike1989
Mike1989 Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2014 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
