  SIMULIA/ABAQUS
  reibung bei fallturmversuch
Autor Thema:  reibung bei fallturmversuch (1561 mal gelesen)
quickmick46
Sehen Sie sich das Profil von quickmick46 an!   Senden Sie eine Private Message an quickmick46  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für quickmick46
erstellt am: 21. Jan. 2014 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
ich versuche ein fallturmversuch nachzubilden und zu simulieren
habe mein dämpfer und mein gewicht, was mit definierter geschwindigkeit auf den dämpfer trifft, konstruiert und kann das auch simulieren...
aber jetzt fehlt da noch die reibung die das ganze realitätsnäher macht.
muss ich da jetzt noch was drankonstruieren, und dann da dazwischen einen reibungskoeffi angeben, oder gibt es eine andere möglichkeit ?
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 23. Jan. 2014 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für quickmick46 10 Unities + Antwort hilfreich
Reibung wozwischen? Luft und Fallkörper?
quickmick46
erstellt am: 24. Jan. 2014 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Reibung zwischen dem Fallgewicht (Schlitten) und der Führung des Schlittens
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 24. Jan. 2014 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für quickmick46 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Ganze auszumodellieren dürfte den Rechenaufwand extrem in die Höhe treiben.
Spielt es wirklich eine Rolle? Wenn ja, was bewirkt die Reibung? Ggf. kann man diese Effekte anders einbringen.
Ansonsten mal schauen, ob man es nicht mit einem Connector idealisieren kann und dort die Reibung 'reinsteckt.
quickmick46
erstellt am: 27. Jan. 2014 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja die reibung spielt leider eine rolle, da sie die schwingung dämpft und das leider ausschlaggebend ist
das mit dem connector hab ich auch schon gelesen, aber wie funktioniert das?
danke
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 28. Jan. 2014 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für quickmick46 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe Connector Friction selbst noch nie benutzt. Schau einfach mal in die Manuals.
