  SIMULIA/ABAQUS
  Ton wenn Job completed?
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ton wenn Job completed? (840 mal gelesen)
AbaqusAnfänger
Sehen Sie sich das Profil von AbaqusAnfänger an!   Senden Sie eine Private Message an AbaqusAnfänger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AbaqusAnfänger
erstellt am: 20. Jan. 2014 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Einstellung in Abaqus, die es erlaubt, einen Ton abzuspielen, sobald ein Job erledigt ist?
Danke für Antworten - so etwas wäre echt hilfreich finde ich!
Viele Grüße,
AbaqusAnfänger
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 20. Jan. 2014 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AbaqusAnfänger 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst die environment variable "onJobCompletion" mit einem Kommando belegen. Stichwort abaqus_v6.env.
s.a. InstallationsManual
[Diese Nachricht wurde von Goldstein am 20. Jan. 2014 editiert.]
AbaqusAnfänger
erstellt am: 20. Jan. 2014 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Goldstein,
vielen Dank für deine schnelle Antwort!
Viele Grüße,
AbaqusAnfänger
