  SIMULIA/ABAQUS
  Gelenk zwischen zwei Rigids
Autor Thema:  Gelenk zwischen zwei Rigids (1578 mal gelesen)
Floetzinger
Student / Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Floetzinger an!   Senden Sie eine Private Message an Floetzinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Floetzinger
erstellt am: 16. Jan. 2014 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin am verzweifeln und werde auch durch alte Beiträge hier im Forum und durch das Users Manual nicht schlauer...
Ich möchte zwei Analytical Rigids durch ein Gelenk verbinden. Hier als einfaches Beispiel (siehe Screenshot) und durch eine Verschiebung in den Randbedingungen sollen die Schenkel auseinander gezogen werden. Was aber passiert: Die zwei Schenkel bewegen sich translatorisch nach außen anstatt rotatorisch um das Gelenk.
Als Gelenk habe ich "hinge" genommen. An jeder Ecke der Rigids ist ein Referenz Punkt.
Zwei Möglichkeiten habe ich bereits probiert:
- Ein Wire-Set mit zwei wires, jeweils eins an jedem Rigid von RP zu RP. Und das Wire-Set als Region für das Gelenk genommen
- Zwei Gelenke eingebaut und jeweils das Wire-Set bestehend aus einem Wire von RP von Rigid1 zum RP von Rigid2. die RPs fallen in diesem Fall aber zusammen. (so wie im Screenshot)
Leider funktionieren beide Möglichkeiten nicht... Was mache ich falsch?
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank im Voraus!
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 17. Jan. 2014 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Floetzinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Rigid kann immer nur einen Steuerknoten haben. Andere zusätzliche Knoten können 'drauf geklebt werden, dürfen aber keinen harten Zwang ausüben. Heißt also, du packst die beiden Steuerknoten an die Ecken zwischen denen das Gelenk gebildet werden soll und hängst einen Hinge-Connector dazwischen. Auf den anderen Seite musst du etwas nachgiebiges mit den Rigids verbinden.
Beispiele:
a) Du kannst jeweils einen kleinen Block aus einem sehr steifen Material auf die Rigids kleben und dann auf der anderen Seite des Blocks (ggf. über ein Coupling) die Randbedingungen vorgeben.
b) Du klebst jeweils einen weiteren RP auf die Rigids. In die Nähe von denen platzierst du jeweils noch einen und hängst eine recht steife Feder dazwischen.
Floetzinger
erstellt am: 19. Jan. 2014 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine Hilfe! Dann leuchtet mit das Verhalten auch ein. Ich werde mich morgen mal daran versuchen deine Tipps zu befolgen.
Es soll im Endeffekt das ganze System doppelt abgebildet werden, also als Parallelogramm, dass auseinander gezogen wird. Muss ich mal schauen wie ich das dann realisiere.
Vielen Dank soweit.
Flo
