  SIMULIA/ABAQUS
  Schweißnähte und Verschraubungen
Autor Thema:  Schweißnähte und Verschraubungen (1538 mal gelesen)
Detox
Sehen Sie sich das Profil von Detox an!   Senden Sie eine Private Message an Detox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Detox
ABAQUS
MATLAB
CREO 3.0
erstellt am: 14. Jan. 2014 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2 kurze Fragen prägnant formuliert: Ist es legitim Verschraubungen an eine Wand als Encastre zu modellieren oder muss man da etwas anderes berücksichtigen. Ist ja an sich ein Festlager
2.Frage: Gibt es spez. Modellierungsansätze für Schweißnähte?
Mfg,
DetoX
If u always do what u have always done u will always get what u have always got
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 11
erstellt am: 14. Jan. 2014 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Detox 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist vom Einzelfall abhängig. Pauschal würde ich sagen, dass es falsch ist
ja. je nach Bewertungsmethode.
Auch abhängig davon ob Schalen- oder Solid-Elemente verwendet werden.
Der Markus
Detox
ABAQUS
MATLAB
CREO 3.0
erstellt am: 14. Jan. 2014 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank erstmal Markus.
Also du musst dir vorstellen,dass ich einfach mal eine Art Konsole (Regal) modellieren/konstruieren möchte erstmal im CAD und dann über interface auf Abaqus übertragen will. Mein Regal ist mit jeweils 3 Schrauben rechts und links befestigt. Frage: Wie würdest du da ran gehen?
Und bezüglich der Nähte: Da muss man doch auch bestimmt die Wärme irgendwie implementieren oder?    Scheint gar nicht so einfach zu sein
Gruss,
DetoX
M.Seidler
Dipl. Ing.
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 11
erstellt am: 15. Jan. 2014 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Detox 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DetoX,
ich bin der Meinung, dass Du Dir hier deine eigenen Gedanken und Erfahrungen machen solltest.
Wenn Du ein konkretes Problem hast helfe ich Dir gerne.
Der Markus
