  SIMULIA/ABAQUS
  Kontakt: Rigid-Deformable
Autor Thema:  Kontakt: Rigid-Deformable (915 mal gelesen)
Floetzinger
Student / Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Floetzinger an!   Senden Sie eine Private Message an Floetzinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Floetzinger
erstellt am: 14. Jan. 2014 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in Abaqus ein Bauteil (siehe Screenshot) als Deformable Part und auf zwei Seiten jeweils ein Analytical Rigid. Das linke Rigid ist fixiert und das rechte soll um einen gewissen Betrag verschoben werden und damit das Bauteil verformen.
Das ganze funktioniert auch problemlos in Normalenrichtung (X) zu den Rigids. Nun möchte ich es aber scheren, also das rechte Rigid nach oben (Y) bewegen. Was nun aber passiert, ist dass ich nur das Rigid bewege, mein Bauteil selbst bleibt davon unbeeinflusst.
Als Kontaktbedingung habe ich "Hard"-Contact verwendet.
Kann mir hier jemand weiterhelfen? Habe ich die falsche Kontaktbedinung verwendet?
Vielen Dank im Voraus!
Flo
P.S: dass ich die Verschiebung auch direkt aufbringen kann ist mir klar, das hier dient mir aber als kleines Beispiel für das Erlangen des Verständnisses für ein größeres Projekt im Rahmen meiner Masterarbeit.
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 11
erstellt am: 14. Jan. 2014 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Floetzinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Poste mal die gesamte Kontaktbeschreibung.
Du kannst in Y-Richtung nur Reikräfte übertragen (falls nicht geklebt).
Der Markus
Floetzinger
erstellt am: 14. Jan. 2014 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
danke für deine Antwort.
Anbei die screenshots.
Vielen Dank schonmal
Flo
Floetzinger
erstellt am: 14. Jan. 2014 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe es mit "Kleben" hin bekommen.
Danke soweit!
