 | KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Thema: Rad-Schiene-Kontakt-Modell (1609 mal gelesen)
Mike1989 Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 09.01.2014
erstellt am: 14. Jan. 2014 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin dabei ein Rad-Schiene-Kontakt-Modell zu simulieren und erhalte überhaupt keine Spannungen. Das Rad und die Schiene sind in zwei separaten Input-files gegeben und werden über das job-file zueinander positioniert. Wisst ihr woran das Ganze liegen könnte? Danke für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.Seidler Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 600 Registriert: 08.01.2007 ABAQUS CAE 6.7-1 Ansys 12.1 Hyper Works 11
erstellt am: 14. Jan. 2014 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike1989
bist Du Dir sicher mit Belastung in X? ** Name: Last Type: Concentrated force *Cload wheel-1_wheel_center, 1, 30000. es sollte doch bestimmt
wheel-1_wheel_center, 2, 30000. heissen. ------------------ *********************** Gruß Der Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike1989 Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2014 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mike1989 Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2014 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, in einem weiteren Schritt möchte ich eine zyklische Belastung aufbringen, die ich mit *Amplitude definiert habe. Kann sich einer von euch erklären warum das Ganze nicht mehr durchläuft? Danke für eure Tipps schonmal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 07. Feb. 2014 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike1989
Wenn ich das richtig gesehen habe, ist deine Last eine Sinus-Kurve. Ist die Last positiv, drückt sie in den Kontakt. Wenn die sinus-Kurve aber im 2. und 3. Quadranten ist, wird die Last negativ. Es gibt aber keine Gegenkraft oder Kontakt, wenn deine Last in negative y-Richtung zeigt. Edit: Und für den Kontakt ist es sinnvoll den Adjust-Parameter mit einem kleinen Wert zu aktivieren und den unsymmetrischen Gleichungslöser. [Diese Nachricht wurde von Mustaine am 07. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike1989 Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2014 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für deine Antwort Mustaine!! Das hat mir sehr geholfen! Allerdings habe ich eine Frage zum Adjust-Befehl: in der Abaqus-Doku habe ich folgendes gefunden: "Any nodes on the slave surface that are within the “adjustment zone” in the initial geometry of the model are moved precisely onto the master surface. The motion of these slave nodes does not create any strain in the model; it is treated as a change in the model definition." Das macht mir ehrlich gesagt etwas Sorge: denn mit dem Adjust-Befehl sind im Kontaktgebiet kaum noch Spannungen vorzufinden, sondern nur außen herum. Aber dein Tipp war sehr gut, ohne Adjust läuft es nämlich überhaupt nicht durch!! Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2014 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike1989
Wie in deinem Zitat zu lesen ist, wird mit Adjust eine kleine Modelländerung durchgeführt, um die Slave-Knoten innerhalb der Adjust-Zone sauber auf die Master-Fläche zu setzen. Man sollte den Adjust-Wert also klein gegenüber der Elementkantenlänge halten, damit die Änderung keinen signifikanten Einfluß aufs Ergebnis hat. Evtl. kannst du deinen Wert noch etwas minimieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
