| | |  | KISTERS 3DViewStation | MBD Solutions Event - 1.12.2026 | Eindhoven, eine Veranstaltung am 01.12.2026
Thema: Feder-Dämpfer-System von Static zu Explicit (2630 mal gelesen)
m03 Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 09.12.2013
erstellt am: 11. Jan. 2014 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte die implizite Lösung in Abaqus gern mit der expliziten Lösung vergleichen und habe dafür einen einfachen Einmassenschwinger entworfen. Jetzt habe ich Probleme die statische Lösung, in der die Masse ausgelenkt wird, in die explizite Rechnung zu importieren. Meine Input-Decks sehen folgendermaßen aus: Statisch: Code:
** ** --- BEGIN PART ----------------------------------------- ** *PART, NAME = PART_STATIC ** *NODE, NSET = N_MASS 1, -0.5, 0.5, 0.5 2, 0.5, 0.5, 0.5 3, 0.5, -0.5, 0.5 4, -0.5, -0.5, 0.5 5, -0.5, 0.5, -0.5 6, 0.5, 0.5, -0.5 7, 0.5, -0.5, -0.5 8, -0.5, -0.5, -0.5 *NODE, NSET = N_NULL 10, -5.0, 0.0, 0.0 12, 5.0, 0.0, 0.0 *NODE, NSET = N_FREE 9, -0.5, 0.0, 0.0 11, 0.5, 0.0, 0.0 *ELEMENT, TYPE = C3D8, ELSET = E_MASS 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 *ELEMENT, TYPE = SPRINGA, ELSET = E_SPRING 2, 9, 10 *ELEMENT, TYPE = DASHPOTA, ELSET = E_DAMP 3, 11, 12 *SOLID SECTION, ELSET = E_MASS, MATERIAL = STEEL *SPRING, ELSET = E_SPRING1000000.0 *DASHPOT, ELSET = E_DAMP 1000.0 ** *END PART ** ** --- END PART ------------------------------------------- ** ** ** --- BEGIN ASSEMBLY ------------------------------------- ** *ASSEMBLY, NAME = ASSEMBLY_STATIC ** *INSTANCE, NAME = INSTANCE_PART_STATIC, PART = PART_STATIC ** *EQUATION 5 9, 1, 1.0, 1, 1, -0.25, 4, 1, -0.25, 5, 1, -0.25, 8, 1, -0.25 5 11, 1, 1.0, 2, 1, -0.25, 3, 1, -0.25, 6, 1, -0.25, 7, 1, -0.25 ** *END INSTANCE ** *END ASSEMBLY ** ** --- END ASSEMBLY --------------------------------------- ** *MATERIAL, NAME = STEEL *ELASTIC 2.1E11, 0.3 *DENSITY 7850.0 ** ** --- Static Step ---------------------------------------- ** *RESTART, WRITE *STEP, NLGEOM = YES, NAME = GENERAL_STATIC_STEP *STATIC *BOUNDARY ASSEMBLY_STATIC.INSTANCE_PART_STATIC.N_NULL, 1, 3 ASSEMBLY_STATIC.INSTANCE_PART_STATIC.N_FREE, 2, 3 ASSEMBLY_STATIC.INSTANCE_PART_STATIC.N_MASS, 2, 3 ASSEMBLY_STATIC.INSTANCE_PART_STATIC.1, 1, 1, 0.5 *ENDSTEP *
Diese läuft ohne Probleme, schicke ich dann jedoch die explizite Rechnung los bekomme ich Fehlermeldungen. Das Input-Deck: Code:
*ASSEMBLY, NAME = ASSEMBLY_STATIC ** *INSTANCE, INSTANCE = INSTANCE_PART_STATIC, LIBRARY = MASSE_STATIC ** *IMPORT, STEP = 1, INCREMENT = 1, STATE = YES, UPDATE = NO ** *END INSTANCE ** *END ASSEMBLY ** ** --- Dynamic Step --------------------------------------- ** *STEP, NAME = DYNAMIC_STEP, NLGEOM = YES *DYNAMIC, EXPLICIT , 10 *BOUNDARY, OP = NEW ASSEMBLY_STATIC.INSTANCE_PART_STATIC.N_MASS, 2, 3 ASSEMBLY_STATIC.INSTANCE_PART_STATIC.N_NULL, 1, 3 ASSEMBLY_STATIC.INSTANCE_PART_STATIC.N_FREE, 2, 3 *DLOAD ASSEMBLY_STATIC.INSTANCE_PART_STATIC.E_MASS, GRAV, 9.81, 0.0, 0.0, -1.0 *OUTPUT, FIELD *NODEOUTPUT U *ENDSTEP **
Ich bekomme folgende Meldungen: Code:
***WARNING: THE OPTION *BOUNDARY,TYPE=DISPLACEMENT HAS BEEN USED; CHECK STATUS FILE BETWEEN STEPS FOR WARNINGS ON ANY JUMPS PRESCRIBED ACROSS THE STEPS IN DISPLACEMENT VALUES OF TRANSLATIONAL DOF. FOR ROTATIONAL DOF MAKE SURE THAT THERE ARE NO SUCH JUMPS. ALL JUMPS IN DISPLACEMENTS ACROSS STEPS ARE IGNORED ***ERROR: A BOUNDARY CONDITION HAS BEEN SPECIFIED ON NODE SET ASSEMBLY_STATIC_INSTANCE_PART_STATIC_N_NULL BUT THIS NODE SET IS NOT ACTIVE IN THE MODEL ***NOTE: DUE TO AN INPUT ERROR THE ANALYSIS PRE-PROCESSOR HAS BEEN UNABLE TO INTERPRET SOME DATA. SUBSEQUENT ERRORS MAY BE CAUSED BY THIS OMISSION ***ERROR: A BOUNDARY CONDITION HAS BEEN SPECIFIED ON NODE SET ASSEMBLY_STATIC_INSTANCE_PART_STATIC_N_FREE BUT THIS NODE SET IS NOT ACTIVE IN THE MODEL *endstep ***ERROR: NODE SET ASSEMBLY_STATIC_INSTANCE_PART_STATIC_N_NULL HAS NOT BEEN DEFINED ***ERROR: NODE SET ASSEMBLY_STATIC_INSTANCE_PART_STATIC_N_NULL HAS NOT BEEN DEFINED ***ERROR: NODE SET ASSEMBLY_STATIC_INSTANCE_PART_STATIC_N_NULL HAS NOT BEEN DEFINED ***ERROR: NODE SET ASSEMBLY_STATIC_INSTANCE_PART_STATIC_N_FREE HAS NOT BEEN DEFINED ***ERROR: NODE SET ASSEMBLY_STATIC_INSTANCE_PART_STATIC_N_FREE HAS NOT BEEN DEFINED
Komischerweise gibt es keine Fehlermeldungen zum Knotenset N_MASS, das scheint zu funktionieren, woran könnte das liegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pam Crash Moderator Ingenieur i.R.
 Beiträge: 446 Registriert: 29.04.2008
erstellt am: 11. Jan. 2014 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m03
m03 Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2014 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, ich habs mal folgendermaßen verändert: Code:
** *ASSEMBLY, NAME = ASSEMBLY_STATIC ** *INSTANCE, INSTANCE = INSTANCE_PART_STATIC, LIBRARY = MASSE_STATIC ** *IMPORT, STEP = 1, INCREMENT = 1, STATE = YES, UPDATE = YES ** *END INSTANCE ** *END ASSEMBLY ** ** --- Dynamic Step --------------------------------------- ** *NSET, NSET = N_MASS ASSEMBLY_STATIC.INSTANCE_PART_STATIC.1, ASSEMBLY_STATIC.INSTANCE_PART_STATIC.2, ASSEMBLY_STATIC.INSTANCE_PART_STATIC.3, ASSEMBLY_STATIC.INSTANCE_PART_STATIC.4, ASSEMBLY_STATIC.INSTANCE_PART_STATIC.5, ASSEMBLY_STATIC.INSTANCE_PART_STATIC.6, ASSEMBLY_STATIC.INSTANCE_PART_STATIC.7, ASSEMBLY_STATIC.INSTANCE_PART_STATIC.8 *NSET, NSET = N_NULL ASSEMBLY_STATIC.INSTANCE_PART_STATIC.10, ASSEMBLY_STATIC.INSTANCE_PART_STATIC.12 *NSET, NSET = N_FREE ASSEMBLY_STATIC.INSTANCE_PART_STATIC.9, ASSEMBLY_STATIC.INSTANCE_PART_STATIC.11 ** *STEP, NAME = DYNAMIC_STEP, NLGEOM = YES *DYNAMIC, EXPLICIT , 10 *BOUNDARY, OP = NEW N_MASS, 2, 3 N_NULL, 1, 3 N_FREE, 2, 3 *DLOAD ASSEMBLY_STATIC.INSTANCE_PART_STATIC.E_MASS, GRAV, 9.81, 0.0, 0.0, -1.0 *OUTPUT, FIELD *NODEOUTPUT U *ENDSTEP **
Bin mir nicht sicher ob es so richtig ist, arbeite zum ersten Mal mit Explicit. Es kommen folgende Meldungen: Code: ***WARNING: *TRANSFORM EXISTS AT SOME NODES IN THE ORIGINAL ANALYSIS. TO ENSURE CONTINUOUS DISPLACEMENTS AND VELOCITIES IDENTICAL TRANSFORMS MUST BE DEFINED AT THE NODES IN THE IMPORT ANALYSIS. *importnset *importelset *Heading Modell: Masse *Nset, nset=ASSEMBLY_STATIC_N_FREE *Nset, nset=ASSEMBLY_STATIC_N_MASS *Nset, nset=ASSEMBLY_STATIC_N_NULL ***WARNING: IT IS RECOMMENDED THAT *SECTION CONTROLS, HOURGLASS=ENHANCED BE USED IN THE ORIGINAL ANALYSIS FOR CONSISTENT TREATMENT OF HOURGLASS FORCES IN BOTH ORIGINAL AS WELL AS IMPORT ANALYSES *output, field *Step, name=DYNAMIC_STEP, nlgeom=YES ***WARNING: NODE SET ASSEMBLY_STATIC_N_FREE HAS NO MEMBERS AND WILL BE IGNORED. NODES DEFINED IN THIS SET MAY HAVE BEEN DELETED BECAUSE THEY WERE NOT CONNECTED TO ANY ELEMENTS. ***WARNING: NODE SET ASSEMBLY_STATIC_N_NULL HAS NO MEMBERS AND WILL BE IGNORED. NODES DEFINED IN THIS SET MAY HAVE BEEN DELETED BECAUSE THEY WERE NOT CONNECTED TO ANY ELEMENTS. *Step, name=DYNAMIC_STEP, nlgeom=YES *dynamic, explicit *boundary, op=NEW *dload *output, field *nodeoutput *endstep *Step, name=DYNAMIC_STEP, nlgeom=YES *dynamic, explicit *boundary, op=NEW ***WARNING: THE OPTION *BOUNDARY,TYPE=DISPLACEMENT HAS BEEN USED; CHECK STATUS FILE BETWEEN STEPS FOR WARNINGS ON ANY JUMPS PRESCRIBED ACROSS THE STEPS IN DISPLACEMENT VALUES OF TRANSLATIONAL DOF. FOR ROTATIONAL DOF MAKE SURE THAT THERE ARE NO SUCH JUMPS. ALL JUMPS IN DISPLACEMENTS ACROSS STEPS ARE IGNORED ***ERROR: A BOUNDARY CONDITION HAS BEEN SPECIFIED ON NODE SET ASSEMBLY_STATIC_N_NULL BUT THIS NODE SET IS NOT ACTIVE IN THE MODEL ***NOTE: DUE TO AN INPUT ERROR THE ANALYSIS PRE-PROCESSOR HAS BEEN UNABLE TO INTERPRET SOME DATA. SUBSEQUENT ERRORS MAY BE CAUSED BY THIS OMISSION ***ERROR: A BOUNDARY CONDITION HAS BEEN SPECIFIED ON NODE SET ASSEMBLY_STATIC_N_FREE BUT THIS NODE SET IS NOT ACTIVE IN THE MODEL *endstep ***ERROR: NODE SET ASSEMBLY_STATIC_N_NULL HAS NOT BEEN DEFINED ***ERROR: NODE SET ASSEMBLY_STATIC_N_NULL HAS NOT BEEN DEFINED ***ERROR: NODE SET ASSEMBLY_STATIC_N_NULL HAS NOT BEEN DEFINED ***ERROR: NODE SET ASSEMBLY_STATIC_N_FREE HAS NOT BEEN DEFINED ***ERROR: NODE SET ASSEMBLY_STATIC_N_FREE HAS NOT BEEN DEFINED
Es scheint irgendwie, als ob die Feder und der Dämpfer nicht in die Explicit-Analyse importiert werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m03 Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2014 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, meine Vermutung war richtig, Abaqus/Explicit kann keine gewöhnlichen Feder- und Dämpferelemente nutzen, daher muss ich mit Connector-Elementen arbeiten. Mein Input-File sieht folgendermaßen aus: Code:
** ** --- BEGIN PART ----------------------------------------- ** *PART, NAME = PART_STATIC ** *NODE, NSET = N_MASS 1, -0.5, 0.5, 0.5 2, 0.5, 0.5, 0.5 3, 0.5, -0.5, 0.5 4, -0.5, -0.5, 0.5 5, -0.5, 0.5, -0.5 6, 0.5, 0.5, -0.5 7, 0.5, -0.5, -0.5 8, -0.5, -0.5, -0.5 *NODE, NSET = N_NULL 10, -5.0, 0.0, 0.0 12, 5.0, 0.0, 0.0 *NODE, NSET = N_FREE 9, -0.5, 0.0, 0.0 11, 0.5, 0.0, 0.0 *ELEMENT, TYPE = C3D8, ELSET = E_MASS 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 *ELEMENT, TYPE = CONN3D2, ELSET = E_SPRING 2, 9, 10 *ELEMENT, TYPE = CONN3D2, ELSET = E_DAMP 3, 11, 12 *SOLID SECTION, ELSET = E_MASS, MATERIAL = STEEL *CONNECTOR SECTION, ELSET = E_SPRING, BEHAVIOR = SPRING_BEHAVIOR *CONNECTOR SECTION, ELSET = E_DAMP, BEHAVIOR = DAMP_BEHAVIOR ** *END PART ** ** --- END PART ------------------------------------------- ** ** ** --- BEGIN ASSEMBLY ------------------------------------- ** *ASSEMBLY, NAME = ASSEMBLY_STATIC ** *INSTANCE, NAME = INSTANCE_PART_STATIC, PART = PART_STATIC ** *EQUATION 5 9, 1, 1.0, 1, 1, -0.25, 4, 1, -0.25, 5, 1, -0.25, 8, 1, -0.25 5 11, 1, 1.0, 2, 1, -0.25, 3, 1, -0.25, 6, 1, -0.25, 7, 1, -0.25 ** *END INSTANCE ** *END ASSEMBLY ** ** --- END ASSEMBLY --------------------------------------- ** *CONNECTOR BEHAVIOR, NAME = SPRING_BEHAVIOR *CONNECTOR ELASTICITY, COMPONENT = 1 1000000.0** *CONNECTOR BEHAVIOR, NAME = DAMP_BEHAVIOR *CONNECTOR DAMPING, COMPONENT = 1, TYPE = STRUCTURAL 1000.0 ** *MATERIAL, NAME = STEEL *ELASTIC 2.1E11, 0.3 *DENSITY 7850.0 ** ** --- Static Step ---------------------------------------- ** *RESTART, WRITE *STEP, NLGEOM = YES, NAME = GENERAL_STATIC_STEP *STATIC *BOUNDARY ASSEMBLY_STATIC.INSTANCE_PART_STATIC.N_NULL, 1, 3 ASSEMBLY_STATIC.INSTANCE_PART_STATIC.N_FREE, 2, 3 ASSEMBLY_STATIC.INSTANCE_PART_STATIC.N_MASS, 2, 3 ASSEMBLY_STATIC.INSTANCE_PART_STATIC.1, 1, 1, 0.5 *OUTPUT, FIELD *NODEOUTPUT, NSET = ASSEMBLY_STATIC.INSTANCE_PART_STATIC.N_MASS U *ENDSTEP **
Allerdings bekomme ich folgende Fehlermeldung: Code: Error encountered when creating connector section definition for element set "ASSEMBLY_STATIC_INSTANCE_PART_STATIC_E_SPRING". OdbError: A connection type must be specified.
Die Connector-Karten haben nach dem Manual aber alle nötigen Parameter, Connector-Sections dürfen nur in den Bereichen Part, Instance und Assembly liegen, Connector-Behaviors nur im Model-Bereich, von daher weiss ich nicht wo mein Fehler liegen könnte. Weiß irgendjemand Rat? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 23. Jan. 2014 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m03
Bei *Connector Section muss danach eine Datenzeile kommen, die den Connector-Typ definiert (z.B. Hinge, o.ä.). In CAE gibt es im Interaction-Modul einen entsprechenden Button um diese Section zu erstellen. Auf diese wird beim erstellen des Connectors referenziert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m03 Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2014 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok danke, das hat geholfen, ich habe jetzt als Basic translational type AXIAL gewählt, bin mir aber bei Basic Rotational connection component nicht sicher. Da mein erster Parameter translatorisch ist, muss der zweite rotatorisch sein. Ich habe verschiedene ausprobiert (UNIVERSAL, REVOLUTE, ROTATION) und bekomme immer wieder die Fehlermeldung: Code:
Node X has zero rotary inertia but not all rotational degrees of freedom are constrained at this node. Please assign a physically reasonable rotary inertia to this node.
Die Meldung kommt bei allen 4 Knoten die für die Connector-Elemente benötigt werden, daher vermute ich, das bei dem 2. Parameter etwas nicht stimmt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2014 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m03
BIK223 Mitglied Aachen
 Beiträge: 17 Registriert: 27.11.2012
erstellt am: 07. Aug. 2015 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m03
Hallo zusammen, ich habe gestern vergeblich versucht, ein einfaches Feder-Dämpfer-Masse-System (siehe Anhang) aufzubauen und bin gnadenlos gescheitert. Hat jemand vllt. ein einfaches Modell, das ich in Abaqus/CAE nachbauen kann bzw. meinem eigtl. gedachten Modell anpassen kann. Vielen Dank im Voraus!! (632) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
