  SIMULIA/ABAQUS
  Wärmeübertragungs - Problem
Autor Thema:  Wärmeübertragungs - Problem (2418 mal gelesen)
Hairflare
Sehen Sie sich das Profil von Hairflare an!   Senden Sie eine Private Message an Hairflare  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hairflare
erstellt am: 06. Jan. 2014 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich mache gerade eine Wärmeanalyse und möchte mir den Wärmestrom ausgeben lassen für einen einseitig erwärmten Metallstab. Als Outputgrößen stehen neben NT11 noch HFL und RFL11 zur Verfügung. Ich kenne den Unterschied zwischen HFL und RFL11 nicht und hab mal im Abaqus Analysis Manual nachgesehen und es immer noch nicht verstanden, da deren Erklärung ziemlich gleich ist. Ich kann jedoch bereits sagen, dass RFL11 meinen von Hand berechneten Ergebnissen näher kommt. Diese habe ich mit Hilfe des Wärmeübergangskoeffizienten Lambda berechnet. Übersetzt heißt RFL11 reaction flux (at node 11) und HFL heat flux. Der HFL ist jedoch viel zu klein. Was ist denn nun die richtige Outputgröße für den Wärmefluss?
Gruß Hairflare
Pam Crash
Ingenieur i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Pam Crash an!   Senden Sie eine Private Message an Pam Crash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pam Crash
erstellt am: 07. Jan. 2014 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hairflare 10 Unities + Antwort hilfreich
HFL = Elementgröße = Wärmestromdichte (also pro Flächeneinheit)
RFL = Knotenvariable = Wärmestrom
11 ist übrigens der Temp.-Freiheitsgrad und keine Knotennummer
Pam
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 07. Jan. 2014 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hairflare 10 Unities + Antwort hilfreich
RFL ist der Reaction Flux. Also das was durch eine Randbedingung (vorgegebene Temperatur) eingeleitet wird.
Welche Größe ist denn von Interesse?
Das was über eine Last oder Randbedingung rein- oder rausgeht?
Oder z.B. das was durch den Querschnitt des Bauteils an einer bestimmten Stelle fließt?
Hairflare
erstellt am: 08. Jan. 2014 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für mich ist RFL11 der Wärmestrom von Interesse. Verstehe ich das richtig, dass HFL=RFL11/A ist wobei A der Querschnitt ist und dann HFL1=RFL11/A_x  ; HFL2=RFL11/A_y und HFL3=RFL11/A_z sind? Hierbei soll der Index von A die Koordinatenachse angeben, welche normal zur Körperfläche steht.
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 09. Jan. 2014 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hairflare 10 Unities + Antwort hilfreich
Beide haben nur bedingt etwas miteinander zu tun, denn Wärmeflüsse können auch durch andere Effekte angetrieben sein, welche aber nichts mit RFL zu tun haben (z.B. ein Temperaturungleichgewicht im Körper). Hier würde dann vielleicht eher RFLE helfen.
Am besten mal im Analysis Users Manual noch den Abkürzungen suchen und sich die Treffer anschauen.
