  SIMULIA/ABAQUS
   Modell Parameter
Autor Thema:  Modell Parameter (890 mal gelesen)
Hubert Cumberdale
Student (Bauingenieur)
Sehen Sie sich das Profil von Hubert Cumberdale an!   Senden Sie eine Private Message an Hubert Cumberdale  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hubert Cumberdale
erstellt am: 03. Jan. 2014 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe folgendes Problem an dem ich momentan verzweifle.
Nun musste ich auf der Grundlage des ersten Modells mehre Modelle nachbilden. Dabei werden der Vorspanngrad, Bewehrungsführung, öffnugslänge u.s.w Variiert. Und jetzt habe ich das Problem das Abaqus die meisten nicht mehr rechnet. Dabei Passiert das recht willkürlich man braucht bei einen Modell den Auflager zu ändern und schon bricht der die Rechnung ab. Habe schon die ganze zeit Fehler gesucht und viel mit Inkrementgrößen experimentiert was mir wenig brachte.
Ich benutze Abaqus 6.11 standart. Da das Modell recht komplex zum beschreiben ist lade ich eine inp. Dateien hoch. Der gleiche Träger nur mit der Belastung und Auflager an verschiedenen Stellen liefert ordentliche Ergebnisse. Der hochgeladene bricht schnell ab
Ich wäre echt sehr dankbar wenn jemand sich das kurz angucken könnte. Vlt übersehe ich nur n Kleinigkeit.
[Diese Nachricht wurde von Hubert Cumberdale am 03. Jan. 2014 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Hubert Cumberdale am 13. Jan. 2014 editiert.]
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 04. Jan. 2014 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hubert Cumberdale 10 Unities + Antwort hilfreich
a3.7z.txt
Ich habe die Datei etwas editiert (s.Anlage 7z-Archiv). Sollte jetzt besser laufen.
Hubert Cumberdale
erstellt am: 06. Jan. 2014 03:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Goldstein:
Vielen dank! Werde ich gleich ausprobieren!.
