  SIMULIA/ABAQUS
  Kontakt bzw. singuläre Steifigkeitsmatrix
Autor Thema:  Kontakt bzw. singuläre Steifigkeitsmatrix (1714 mal gelesen)
claas1414
Sehen Sie sich das Profil von claas1414 an!   Senden Sie eine Private Message an claas1414  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für claas1414
erstellt am: 29. Dez. 2013 02:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
ich modelliere einen Stützenanschluss an ein Betonbauteil. Die Stütze ist mit vorgespannten Schrauben an das Betonbauteil angeschlossen. Der Beton (Das Rechteck oben) ist gelagert und die Lasten werden an der Stütze aufgebracht. Im letzten Schritt will ich den Schwindvorgang im Beton modellieren. Dazu bringe ich einen Temperaturlastfall auf.
Der Beton zieht sich zusammen. Alle Kontaktflächen sind durch Hard Contact definiert. Bei der Berechnung kommt es zu negativen Eigenwerten im Bereich der Stütze. Ich denke das liegt daran, dass die Stütze (außer den Symmetrierandbedingungen) nicht gelagert ist. Ich kann die Stütze jedoch nicht vollständig lagern, da ich sonst keine Schnittgrößen in den Beton übertrage.
Im Endzustand soll die komplette Verbindung durch die Vorspannung der Schrauben überdrückt sein. Also habe ich die Stütze mittels Constrained (Tie) an den Beton angeheftet. Dieses führt jedoch zu verschiedenen Warnungen. Gibt es eine bessere Methode? Was sagt ihr zu dem Problem?
Wie würdet ihr das System am besten lagern?
Vielen Dank schonmal für die Antworten!
Pam Crash
Ingenieur i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Pam Crash an!   Senden Sie eine Private Message an Pam Crash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pam Crash
erstellt am: 30. Dez. 2013 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claas1414 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist nicht ganz klar, ob die Rechnung durchläuft oder abbricht. Sollte eine konvergente Lösung gefunden worden sein, so kannst Du neg. Eigenwerte oder Warnungen die während der Iteration auftreten vernachlässigen.
Folgende Effekte sind denkbar:
1) Durch das Schrumpfen des Betons öffnen sich die Kontakte und die Rechnung wird instabil.
2) Tie- und Kontaktbereiche überlappen oder berühren sich. Das kann Ärger geben.
3) Der ZSB ist evtl. nicht mindestens statisch bestimmt gelagert. Mach mal eine PerturbationStepRechnung um das abzuklären.
Pam
claas1414
erstellt am: 06. Jan. 2014 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
vielen Dank für die Antwort. Ich habe die Constraint-Bedingung jetzt weggelassen. Habe jetzt die Lagerung des Systems geändert und erst die Vorspannung der Schrauben aufgebracht. Im Schwindvorgang bekomme ich jetzt keine Warnungen mehr angezeigt. Wie mache ich diese PerturbationStepRechnung ? Kann ich generell negative Eigenwerte während der Iteration vernachlässigen?
Pam Crash
Ingenieur i.R.
erstellt am: 06. Jan. 2014 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claas1414 10 Unities + Antwort hilfreich
Am besten machst Du eine Eigenfrequenzanalyse (*Frequency). Treten Null-Eigenwerte auf, dann sind Teile lose. Eine Animation der zugeordneten Eigenformen zeigt welche es sind.
Pam
