 | CAD-Visualisierung als Schlüssel zur modernen Lieferantenkommunikation, eine Pressemitteilung
Thema: Create Discrete Field (2718 mal gelesen)
stocki600 Mitglied
 Beiträge: 48 Registriert: 12.01.2010
erstellt am: 19. Dez. 2013 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich versuche gerade mit einem Discrete Field bestimmte Flechtwinkel eines Composite Layups zu realisieren. Mit einem Faserwinkelsensor wurde ein Bauteil vermessen, wobei die Faserwinkel vom Idealwinkel in manchen Bereichen sehr stark abweichen. Dies möchte ich gerne mit einem Discrete Field modellieren. Zumindest hab ich mal gehört, dass es damit ganz gut klappen sollte. Problem ist nur, dass ich mit dem Abaqus Manual in dem Bereich absolut nichts anfangen kann. Hätte versucht, das ganze mal an einem einfachen Rohr auszuprobieren, scheitere aber leider gnadenlos. Es gibt hierzu im Forum noch keinen passenden Eintrag, vielleicht kann mir und der Nachwelt jemand erklären, wie das geht. Gerne auch anhand eines Beispielmodells ohne große Beschreibung. Ich wäre euch sehr verbunden! Vielen Dank und Grüße, stocki600 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stocki600 Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2013 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 20. Dez. 2013 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stocki600
Du meinst das Dsicrete Field, das man beim erstellen des Composite Layups im Property-Modul verwenden kann? 'ist doch eigentlich ganz simpel. Man gibt einmal eine Fläche an. Von dieser wird die Normalenrichtung zur Defintion der Normalenrichtung des Materials verwendet. Üblicherweise die 3-Richtung. Dann gibt man eine Kante oder Achse an. Diese definiert die Hauptfaserrichtung. Also üblicherweise die 1-Richtung und somit die null Grad Richtung. Mit den beiden Informationen, kann dann intern für jedes Element was irgendwo am Bauteil entsteht, ein lokales Koordinatensystem definiert werden. Da sowohl Fläche als auch Kante beliebig gekrümmt im Raum verlaufen können, kann man somit auch an kompliziert geformten Bauteilen relativ leicht ein Composite Layup vorgeben. Siehe auch: CAE Manual 12.16 Using discrete orientations for material orientations and composite layup orientations
stocki600 Mitglied
erstellt am: 23. Dez. 2013 00:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mustaine, vielen Dank für deine Antwort. Leider habe ich das nicht gemeint. Die von dir beschriebene Variante benutze ich bereits für mein Bauteil. Es gibt aber noch eine weitere Variante "Create discrete field", die sich unter "Field Output" definieren lässt. Mein Bauteil (Stabilisator = gebogenes Rohr, ich denke du kennst die Geometrie noch :-) ) soll der Länge nach geviertelt werden, sodass ich für die Innen- und Außenseite bzw, die Ober- und Unterseite der Biegeradien verschiedene Faser-Flechtwinkel definieren kann. Um der Partitioniererei auszukommen, ist es laut meinem Betreuer (er hat das selber noch nie gemacht) irgendwie möglich, im "Field Output" ein "Create Discrete Field" zu erzeugen, wobei man dann Nodes oder Elementen eine gewisse Faserwinkeleigenschaft zuweisen kann. Es sollte das ganze also wesentlich vereinfachen. Alles was ich dazu bisher im Manual gefunden habe, hat aber keinerlei Bezug zur Einstellung eines Faserwinkels. Hast du hierzu bitte auch noch einen Tipp? Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2013 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stocki600
Es gibt im Preprocessing in CAE nur ein Menu, wo man Field Output anfordern kann. Dort kann man aber weder partitionieren, Sets anlegen oder was mit Discrete Field machen. Du solltest vielleicht nochmal mit deinem Betreuer reden und es dir genau erklären und zeigen lassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stocki600 Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2014 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mustaine, ich versuche mich jetzt noch einmal an der Aufgabe, mein Rohr der Länge nach zu vierteln und jedem Viertel einen anderen Flechtwinkel zuzuweisen. Eine neue Variante mit der ich es jetzt versuche ist ein Orphan Mesh. Ich erzeuge also im Modul Mesh ein "Create Mesh Part", welchem ich problemlos für jedes Viertel ein Element Set zuweisen kann. Jetzt kann ich für jedes Element Set ein Composite Layup mit jeweils einem anderen Flechtwinkel erzeugen. Problem ist nur: Beim erzeugen des Mesh Parts geht mir meine Rohr-Mittellinie verloren, über die ich im Composite Layup unter Layup Orientation "Discrete" meine "Primary Axis" definieren möchte. Ich hoffe es war bisher soweit verständlich erklärt. Kann mir bitte jemand sagen, ob es eine Möglichkeit gibt, die Rohrmittellinie in das Mesh Part zu integrieren oder eine neue zu erzeugen? Wobei ich zweiteres für sehr schwierig halte. Danke und viele Grüße, stocki600 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stocki600 Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2014 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
