  SIMULIA/ABAQUS
  Warnmeldungen wieder einschalten
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Warnmeldungen wieder einschalten (965 mal gelesen)
AbaqusAnfänger
Sehen Sie sich das Profil von AbaqusAnfänger an!   Senden Sie eine Private Message an AbaqusAnfänger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AbaqusAnfänger
erstellt am: 18. Dez. 2013 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe leider gerade aus Versehen die Warnmeldung ausgeschaltet, dass ein Job überschrieben wird, wenn ich einen neuen Job desselben Namens erstelle.
Weiß jemand, wo ich diese Warnmeldung wieder einschalten kann?
Danke für die Hilfe!
Viele Grüße,
AbaqusAnfänger
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 18. Dez. 2013 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AbaqusAnfänger 10 Unities + Antwort hilfreich
Das dürfte in einer abaqus_v6.env stecken. Da gibt es ggf. mehrere auf dem System, also ein mal die Systemsuche laufen lassen. In einer der Dateien ist dann der Befehl ask_delete=OFF.
AbaqusAnfänger
erstellt am: 19. Dez. 2013 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mustaine,
vielen Dank für deine Antwort. Das Problem hat sich von selbst gelöst, da bei einem Abaqus-Neustart die Warnmeldung wohl automatisch wieder eingeschaltet wurde.
Dennoch besten Dank!
Viele Grüße,
AbaqusAnfänger
