  SIMULIA/ABAQUS
  Vorspannung von Schrauben
Autor Thema:  Vorspannung von Schrauben (1992 mal gelesen)
claas1414
Sehen Sie sich das Profil von claas1414 an!   Senden Sie eine Private Message an claas1414  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für claas1414
erstellt am: 16. Dez. 2013 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
ich probiere eine vorgespannte Verbindung in Abaqus zu modellieren. Eine Stütze schließt an einen Betonblock an. Das Ganze soll mit vorgespannten Schrauben verbunden werden. Die Verbindung soll anschließend belastet werden und bezüglich des zeitabhängigen Betonverhaltens untersucht werden.
Wie ist es am besten in diesem Fall die Vorspannung zu modellieren? Ich habe gelesen, dass man entweder die Vorspannung als "Initial Condition" aufbringt oder die Schraube als "Connector-Element" abbildet. Was wäre in meinem Fall angebracht?
Könnte ich auf meine modellierte Schraube eine negative Temperatur aufbringen, die eine Vorspannung darstellt?
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 17. Dez. 2013 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claas1414 10 Unities + Antwort hilfreich
Wozu diese Umstände? In CAE gibt es in der Liste mit den verfügbaren Lasten eine "Bolt Load".
CAE Manual 22. Bolt loads
Users Manual 34.5.1 Prescribed assembly loads
claas1414
erstellt am: 17. Dez. 2013 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort!
