  SIMULIA/ABAQUS
  Job runnt nicht mit UVARM subroutine
Autor Thema:  Job runnt nicht mit UVARM subroutine (989 mal gelesen)
Leichtbauftw
Sehen Sie sich das Profil von Leichtbauftw an!   Senden Sie eine Private Message an Leichtbauftw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leichtbauftw
erstellt am: 15. Dez. 2013 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite z.Z. mit dem Abaqus Addon Wound Composite Modeler. Dieses Addon schreibt eine UVARM subroutine um später die Spannungen in Faserrichtung auszuwerten. Da sich der Faserwinkel bei gewickelten Druckbehältern im Bereich des Bodens ständig ändert, braucht man ein Skript um dies sinnvoll auszuwerten. Dieses wird vom Programm automatisch erstellt.
Ohne Aktivierung der Subroutine läuft der Job problemlos und ich kann mir die Spannungen meines metallischen Liners auswerten, jedoch nicht die Spannungen im Faserverbund, da ich hierfür die UVARM brauche.
Dies gibt die Job.log aus, wenn ich die UVARM aktiviere:
Abaqus JOB Job-3
Abaqus 6.12-1
Abaqus License Manager checked out the following licenses:
Abaqus/Standard checked out 5 tokens.
<90 out of 184 licenses remain available>.
Begin Compiling Abaqus/Standard User Subroutines
15.12.2013 15:45:36
WindowsError: [Error 2] Das System kann die angegebene Datei nicht finden
Hat schon einmal jemand mit diesem Addon gearbeitet oder kennt sich jemand näher mit UVARM aus und hat einen Lösungsvorschlag für das Problem?
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 16. Dez. 2013 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leichtbauftw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du einen Compiler und funktioniert der ansonsten?
Leichtbauftw
erstellt am: 17. Dez. 2013 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wurde ich auch gerade vom Support gefragt. Da ich an einem Uni Rechner arbeite muss ich das erst in Erfahrung bringen. Wahrscheinliche wird das aber das Problem sein.
Zum Verständnis: Abaqus arbeitet allgemein mit Patran, aber die Subroutines laufen über Fortran?
