  SIMULIA/ABAQUS
  cyclic symmetry
Autor Thema:  cyclic symmetry (1031 mal gelesen)
claas1414
Sehen Sie sich das Profil von claas1414 an!   Senden Sie eine Private Message an claas1414  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für claas1414
erstellt am: 13. Dez. 2013 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey ich bin neu in Abaqus und muss im Rahmen meines Studiums einen Stahlrohr-Stahlbeton-Anschluss modellieren. Um Rechenleistung zu sparen will ich die Symmetrie des Systems ausnutzen. Ich habe ein Viertel der Stütze modelliert und Symmetrie-Randbedingungen angewendet. Nun würde ich gerne einen Aussschnitt von 30° modellieren und die zyklische Symmetrie ausnutzen. Ist das möglich?
Wichtig ist, dass ich meine Struktur später durch ein Biegemoment belasten möchte. Ist das mit einem 30° Ausschnitt überhaupt möglich? Es kann ja kein Kräftepaar das Moment abtragen.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 13. Dez. 2013 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claas1414 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du das Ganze in eine Raumrichtung biegst, kannst du maximal Halbsymmetrie ausnutzen.
claas1414
erstellt am: 13. Dez. 2013 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort! Also muss ich in jedem Fall 180° meines Anschlusses modellieren?!
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 13. Dez. 2013 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claas1414 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht in jedem, aber in diesem Fall.
Wenn du z.B. nur einen normalen Innendruck als Last hast, kannst du ein zykl. symmetrisches Segment verwenden.
claas1414
erstellt am: 13. Dez. 2013 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar! Danke
