  SIMULIA/ABAQUS
  Cohesive Elemente versagen nicht
Autor Thema:  Cohesive Elemente versagen nicht (1617 mal gelesen)
ppoelchen
Sehen Sie sich das Profil von ppoelchen an!   Senden Sie eine Private Message an ppoelchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ppoelchen
Abaqus CAE 6.10-2 1
erstellt am: 11. Dez. 2013 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Job-4.inp.txt
Hallo die Runde, hallo Mustaine
Ich bin mal wieder in den cohesive elements unterwegs - irgendwie funktioniert in meinem aktuellen Modell die damage evolution nicht - meine Elemente versagen nicht! Sie werden unendlich lang gezerrt, und haben immer, egal bei welcher Dehnung, eine Restspannung in sich und deren Status wird nicht auf 0 gesetzt.
Zu den Randbedingungen:
-> Cohesive section: Response: "Traction Separation; Initial thickness: Use analysis defaults
-> Cohesive material: Elastic, Type: Traction; Maxs Damage, Damage evolution
Siehe angehangene Bilder: 3 identische Materialien (also, nur gleiche Steifigkeiten, 210e3 (stahl) )
in der mittlereren Section ist das cohesive material zugewiesen (cohesive section), welches doch bitteschön versagen soll. Machts auch theoretisch, aber es verliert offenbar nie komplett seine Steifigkeit bzw. Festigkeit, egal welche Verschiebung ich aufpräge...  Modell wird an den Löchern VErschiebungsgesteuert um Y +-10mm auseinandergezogen
Im Field Output wird STATUS angefordert, in der visualization sage ich "use status variable" , remove elements mit S(STATUS)<0.5.
An was kann das liegen?
[Diese Nachricht wurde von ppoelchen am 11. Dez. 2013 editiert.]
ppoelchen
Abaqus CAE 6.10-2 1
erstellt am: 11. Dez. 2013 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
http://s7.directupload.net/file/d/3468/7djt5zg8_jpg.htm
http://s14.directupload.net/file/d/3468/dkksqepz_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/d3468kixaanno_jpg.htm
http://s7.directupload.net/images/131211/zgyws4jf.jpg
http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/ppoelchen/Screenshot4.jpg
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 12. Dez. 2013 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ppoelchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Überprüfe mal deine Stack Direction.
ppoelchen
Abaqus CAE 6.10-2 1
erstellt am: 12. Dez. 2013 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was meinsten damit? Das is mir wieder ein gänzlich neuer Begriff...
ppoelchen
Abaqus CAE 6.10-2 1
erstellt am: 17. Dez. 2013 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mustaine, ich hab mal geschaut, mit Stack direction kann ich nur bei mehrschichtigen Laminataufbauten was  anfangen. Du hast doch shconmal ein Modell für mich erstellt, kannst du dieses eventuell zur Verfügung stellen? (siehe: [URL=http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum254/HTML/003036.shtml#000008][/URL]
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 18. Dez. 2013 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ppoelchen 10 Unities + Antwort hilfreich
coh.inp.txt
Users Manual 32.5.4 Defining the cohesive element's initial geometry
Die Datei ist angehängt.
Dort wirst du aber nicht viel sehen, da ich CAE beim vernetzen mitgeteilt habe, was die Stack Direction sein soll. Also wurde so vernetzt, dass die 3-Richtung die Dickenrichtung ist. Somit kann der Solver den default verwenden und es braucht kein extra Parameter in der .inp. Plotte dir mal von den Cohesive Elements die Materialorientierung. Dann wirst du das sehen.
In deinem Modell ist die 1-Richtung die Dickenrichtung. Der default ist die 3, somit funktioniert es nicht. Füge ggf. bei *Cohesive Section den Parameter "Stack Direction=1" ein.
