  SIMULIA/ABAQUS
  3-Punkt-Biegeversuch
Autor Thema:  3-Punkt-Biegeversuch (1093 mal gelesen)
Bieg86
Sehen Sie sich das Profil von Bieg86 an!   Senden Sie eine Private Message an Bieg86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bieg86
erstellt am: 10. Dez. 2013 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
3-Punkt-Biegeversuch_v02.zip
im Rahmen meine Abschlussarbeit soll ich einen 3-Punkt-Biegeversuch nachbilden und habe den folgenden Aufbau in der beigefügten Input-File in Medina erstellt. Leider läuft die Rechnung nicht an. Die Fehlermeldung ist auch beigefügt.
Element TYPE C3D10 is no available in Abaqus/Explicit
Welche Elemententyp würdet Ihr für den Biegeriegel wählen?
35262 elements have missing property definitions.
Wie löse ich dieses Problem?
Bin mit Abaqus bzw. Medina noch nicht sehr vertraut und hoffe jmd kann mir bei meinen Anfangsproblemen helfen.
Vielen Dank im vorraus.
Bieg86
erstellt am: 11. Dez. 2013 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem mit dem Elementtyp habe ich lösen könnnen.
Mit dem Problem der "missing property definitions" komme ich bisher nicht weiter, hat da jmd eine Idee?
Vielen Dank
rombik
Sehen Sie sich das Profil von rombik an!   Senden Sie eine Private Message an rombik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rombik
erstellt am: 11. Dez. 2013 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bieg86 10 Unities + Antwort hilfreich
*.ODB öffnen und sich die Elementgruppe mit nichtvorhandenen Eigenschaften anschauen.
