  SIMULIA/ABAQUS
  Intern erzeugtes Tie constraint
KISTERS 3DViewStation auf der Aras Connect in Frankfurt, eine Veranstaltung am 21.10.2026
Autor Thema:  Intern erzeugtes Tie constraint (2445 mal gelesen)
stocki600
Sehen Sie sich das Profil von stocki600 an!   Senden Sie eine Private Message an stocki600  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stocki600
erstellt am: 10. Dez. 2013 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tie.TXT
ich habe noch ein paar wenige Warnings in meinem Modell (s.u.).
Wenn ich im "Monitor" das Data File anschaue, ist mir aufgefallen, dass dort ein Tie constraint (Zeile 75) erzeugt wird, das ich in meinem Modell nirgends erzeugt habe. Weiß von euch jemand, wo das herkommt? Ich habe das Data File angehängt.
In Zeile 68 und 69 ist der selbe Name aufgeführt, wobei ich gar nichts mit dem Namen "T1..." erteugt habe. "IN1..." usw. sind von mir erzeugte Instanzen, aber wie gesagt nichts mit "T1" davor.
Es sieht aus, als würde es sich um einen Master und Slave handeln, das komische ist nur, dass ich zwei tie constraints habe, die einen definierten master und slave besitzen. Aufgeführt ist aber offensichtlich nur einer.
Würde mich über Hilfe freuen.
Danke und Gruß!
If significant clearance/overclosure exists between surface pair (assembly__t1_in7_comp_core_sweep_s,assembly__t1_in7_comp_core_sweep_m) and the master surface does not have rotational degrees of freedom, adjustment is recommended for correct enforcement of the tie constraint
Slave surface assembly_node_complayup_flange_fixed_side_cns_ is a node-based surface used with surface to surface approach. In order to obtain improved stress accuracy with this approach, an element-based surface should be used instead.
If significant clearance/overclosure exists between surface pair (assembly_node_complayup_flange_fixed_side_cns_,assembly_node_head_flange_fixed_side_cns_) and the master surface does not have rotational degrees of freedom, adjustment is recommended for correct enforcement of the tie constraint
Slave surface assembly_node_complayup_flange_force_intro_cns_ is a node-based surface used with surface to surface approach. In order to obtain improved stress accuracy with this approach, an element-based surface should be used instead.
If significant clearance/overclosure exists between surface pair (assembly_node_complayup_flange_force_intro_cns_,assembly_node_head_flange_force_intro_cns_) and the master surface does not have rotational degrees of freedom, adjustment is recommended for correct enforcement of the tie constraint
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 12. Dez. 2013 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stocki600 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieser Tie wird vielleicht von CAE angelegt, da inkompatible Netze erzeugt wurden. Üblicherweise bekommt hierbei aber eine Meldung bei der Vernetzung.
Schau einfach mal im Viewer wo die Flächen von dem Tie liegen.
