  SIMULIA/ABAQUS
  Surface traction
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Surface traction (3639 mal gelesen)
nodesandelements
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von nodesandelements an!   Senden Sie eine Private Message an nodesandelements  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nodesandelements
erstellt am: 09. Dez. 2013 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wunderschönen guten Abend,
ich habe eine frage bzgl. der Funktion "surface traction". Ich verstehe die Funktion einfach nicht.
-wenn ich "surface traction - general" wähle und diese auf eine ebene Fläche aufschlage, ist dies dann zunächst erstmal dasgleiche wie die Funktion "pressure"?
-was ist, wenn diese Fläche gewölbt ist und ich eine "surface traction - general" nur in richtung "y" ausrichte? Ist dies dann wie eine Zugkraft, die nur in "y" an die gewölbten fläche angreift?
Besten Dank
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 12. Dez. 2013 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nodesandelements 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Funktion "Pressure" erzeugt eine Flächenlast die Normal auf der Fläche steht.
Bei Surface Traction-Shear werden Lasten generiert, die in der Fläche liegen, also tangential zur Normalen.
Mit General kannst du die Last beliebig im Raum ausrichten.
[Diese Nachricht wurde von Mustaine am 12. Dez. 2013 editiert.]
