  SIMULIA/ABAQUS
  Konturplot von FLDCRT
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Konturplot von FLDCRT (1320 mal gelesen)
Baschir
Sehen Sie sich das Profil von Baschir an!   Senden Sie eine Private Message an Baschir  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baschir
erstellt am: 07. Dez. 2013 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Tiefziehprozess simuliert. Um eine Versagensanalyse durchzuführen habe ich in Abaqus die Werte der Haupt- und Nebenformänderung einer Grenzformänderungskurve definiert. Im History-Output habe ich FLDCRT angefordert bis jetzt alles OK.
Mein Problem ist. ich möchte eine Konturplot von FLDCRT erstellen. damit ich das im Visualization Modul sehen kann. Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Gruß Baschir
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 12. Dez. 2013 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baschir 10 Unities + Antwort hilfreich
Laut Users Manual gibt es diese Variable nicht als Field Output.
Kika32
Sehen Sie sich das Profil von Kika32 an!   Senden Sie eine Private Message an Kika32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kika32
erstellt am: 18. Dez. 2013 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baschir 10 Unities + Antwort hilfreich
Dok1.pdf
Original erstellt von Mustaine:
dieses Contourplot habe ich doch in einige Paper gesehen. bestimmt gibt es die Möglichkeit sowas mit Abaqus zu erstellen
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 18. Dez. 2013 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baschir 10 Unities + Antwort hilfreich
Möglichkeiten gibt es, aber keine eingebauten.
Du kannst mit einem Skript die Info aus dem History Output der ODB auslesen und als Field Output auf die ODB schreiben. Oder du liest einfach die minimale und maximale Hauptspannung aus dem Field Output aus und berechnest dir den Wert von FLDCRT selbst. Den kannst du dann wieder als Field Output auf die ODB schreiben.
Oder du arbeitest mit der Unterroutine UVARM.
