  SIMULIA/ABAQUS
  Solid Sweep Problem mit Referenzlinie
Autor Thema:  Solid Sweep Problem mit Referenzlinie (800 mal gelesen)
stocki600
Sehen Sie sich das Profil von stocki600 an!   Senden Sie eine Private Message an stocki600  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stocki600
erstellt am: 05. Dez. 2013 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
ich habe gerade festgestellt, dass mein Solid Sweep eines Rohrquerschnitts über eine aus Catia importierte Linie absolut nicht das tut, was er soll. Im Anhang sind zwei Bilder.
Bild 1 zeigt den Anfang des Solid Sweep. Als Path wähle ich "Edges" und wähle meine importierte Linie (mehrere aneinandergereihte Stücke = Polylinie in Catia), als Profil wähle ich "Sketch" und zeichne einen Rohrquerschnitt. Im Bild Anfang sieht man, dass der Datum Point, der mittels des Befehls "Between two points" erstellt wurde, halbwegs auf dem Startpunkt der Polylinie liegt. Wenn ich allerdings näher reinzoome (Ohne Bild), sehe ich, dass diese zwei Punkte auch schon nicht konzentrisch sind. Am Ende meines sweeps (Bild 2) ist es noch viel schlimmer. Da sind mit bloßem Auge schon mehrere Millimeter Abweichung zu erkennen.
Bitte helft mir, ich habe keine Ahnung was da schief läuft!
Vielen Dank!
