  SIMULIA/ABAQUS
  Orientierung der Elementnormalen
Autor Thema:  Orientierung der Elementnormalen (1803 mal gelesen)
stocki600
Sehen Sie sich das Profil von stocki600 an!   Senden Sie eine Private Message an stocki600  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stocki600
erstellt am: 04. Dez. 2013 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Abaqus spuckt leider immer wieder eine Warnung aus, deren Auswirkungen ich nicht so recht deuten bzw. beheben kann. Im Anhang findet ihr einmal das Bild der Fehlermeldung und im zweiten Bild einen Ausschnitt mit diesen fehlerhaften Elementen.
Ich verwende Continuum Shell Elemente, wobei ich die Definition der Knoten mittels Seed edges vorgenommen habe. Für Innen und Außenradius habe ich so lange die Anzahl der Knoten variiert (Anzahl auf Innen und Außenradius identisch), bis ich in radialer Richtung eine gleichmäßige Lage an Elementen erzeugt habe. Problem dabei ist, dass es offensichtlich nicht wirklich radial angeordnet ist, wie man auf dem Bild erkennen kann, da sich die Linien im Mittelpunkt nicht schneiden.
Desweiteren zeigen die Elementnormalen einmal nach innen und einmal nach außen, obwohl das Composite Layup in einem Aufwasch erzeugt wurde.
Über Tipps und Verbesserungsvorschläge wäre ich dankbar!
Stocki600
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 04. Dez. 2013 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stocki600 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Property-Modul kann man eine Material Orientation vorgeben. Hast du das gemacht?
stocki600
erstellt am: 05. Dez. 2013 00:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, bisher nicht. Ich habe im Composite Design eine Discrete Orientation definiert, wobei meine "Normal axis definition" die Innere Mantelfläche des Composite Layups ist (Normal axis definition = 3) und die Primary axis definition die Rohrmittellinie ist, an der das Composite Layup entlang gesweept ist.("Primary axis direction" = 1).
Inwieweit konkurrieren "Assign Material Definition" und die Definition des Composite Layup?
Habe jetzt eine Materialdefinition zugewiesen. Normal axis definition = innere Mantelfläche (als SURFACE ausgewählt) des Composite Layups, die rosa Normalenvektoren zeigen dabei nach Innen. Primary axis definition ist wie oben die Rohrmittellinie (als GEOSET ausgewählt).
Additional Rotation: None
Stacking Direction: Element isoparametric direction 3 (bottom to top) (2 Bilder im Anhang - auf einem eine etwas größere Übersicht, auf dem anderen bereits meiner Meinung nach ein Fehler, wobei ich mir nicht erklären kann, woher der kommt)
Bitte um weitere Lösungsansätze - vielen Dank euch!
[Diese Nachricht wurde von stocki600 am 05. Dez. 2013 editiert.]
